  3. Vespa Elektrik
Liegt es an der Zündeinstellung?
  • phil_23
  • June 1, 2010 at 14:39
  • phil_23
    Vespa V50 Special
    Hallo :)
    hab meine 50 Special gespaltet und Simmeringe usw. ersetzt. Hab jetzt eben alles wieder eingebaut. Sprang an sich auch gleich auf anhieb an, nur macht sie noch ein paar Probleme.
    Ich muss im Stand und beim Starten relativ viel Standgas haben, damit sie laeuft, bzw. angeht.
    Wenn ich fahre kommt sie zwar in hohe drehzahl bereiche, aber sie faehrt nicht sehr schnell (bis so 30 - 35 bin ich gekommen, wollts nicht übertreiben).
    Die Zündung hab ich einfach auf gut Glück "eingestellt" (mir fehlt das richtige Werkzeug). Kann eine falsche Zündeinstellung die probleme verusachen?
    Ich bedanke mich schonmal fuer jede Hilfe :)
    Gruss,
    Phil
    • June 1, 2010 at 15:02
    Wenn sie hoch dreht aber nicht schnell fährt würde ich vermuten das die Kupplung schleift oder du noch nicht im höchsten Gang bist. Bei einer 50er im Oringal-Setup reichen für die Zündung eigentlich die vorhandenen Markierungen.
  • phil_23
    Vespa V50 Special
    • June 1, 2010 at 15:11
    Hm okay danke, guck ich mir die Kupplung nochmal an.
    Welche Markierungen denn genau?
    • June 1, 2010 at 15:16
    Am Gehäuse und an der ZGP sind Markierungen die zur Deckung gebrauch werden. Aber ansonsten kannst du auch hier
    unter Technik, Zündung einstellen nachschauen wie du es einstellen kannst. Das [lexicon='Abblitzen',''][/lexicon] kannst du dir sparen.
  • phil_23
    Vespa V50 Special
    • June 1, 2010 at 15:51
    Ja stimmt, ich erinnere mich. Die ZGP hat n kleine markierung und am gaehaeuse ist auch eine gewesen. Hab ich allerdings nicht weiter beachtet. Und diese beiden markierungen muessen sich einfach nur decken?
    • June 1, 2010 at 15:52
    Wenn es die sind die ich meine dann ja.
  • phil_23
    Vespa V50 Special
    • June 1, 2010 at 16:00
    Ich stell das mal so ein und mach n Foto davon ;)
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • June 1, 2010 at 17:42
    Kolben richtig rum eingebaut?
    https://www.vespaonline.de/207302-aachen-anrollern-2012.html
  • phil_23
    Vespa V50 Special
    • June 1, 2010 at 17:55
    Jo den kolben hab ich gar nicht abgemacht.
    So bin jetzt nochmal gefahren und hab die Kupplung noch lockerer eingestellt und jetzt faehrt das ding eig ganz gut.
    Zuendung hab ch nochmal angeguckt, ist scheinbar durch zufall recht gut eingestellt :)
    Danke fuer die Hilfe bis jetzt!
