PX Fußbremse quietscht
  • Charta665
  • June 11, 2010 at 03:19
  • Charta665
    Eberhardzell
    PX 177
    hallo,
    seit meinem reifenwechsel hinten quietscht die hinter bremse und beim bremsen hört man auch ein schleifen beim bremsen. bedeutet dies, dass ich was falsch verbaut hab oder sind sind da neue bremsbeläge faällig.
    gruß charta
    Denkt dran, Kinder auf dem Rücksitz verursachen Unfälle, Unfälle auf dem Rücksitz verursachen Kinder.
  • Vespa1978
    Bonn
    Vespa GS/3 1959,PX 200,PX 135,PX 80,
    • June 11, 2010 at 11:28
    Hi
    dann mach doch mal die Bremstrommel runter,und schau mal nach!
    Geht die Bremse bzw. das Bremspedal komplett zurück?
    Du kannst auf der Seite von SIP explosionszeichnungen runterladen nur als Tipp
    Wenn du die Trommel runter hast,mach davon mal ein paar Bilder :-2
    gruß Daniel
  • Charta665
    Eberhardzell
    PX 177
    • June 11, 2010 at 11:40
    zurzeit wieder gesternabend als ich nach hause fahren wollte ist sie einmal hängen geblieben, dass hierte sich dann so richtig schön wie im werner film an iku iku iku 2-)
  • Vespa1978
    Bonn
    • June 11, 2010 at 12:00
    hmmmm.....
    vielleicht klemmt der Bremsnocken hinten an der Trommel!!!!Du wirst wohl nicht drum rum kommen das Bremspedal zu demontieren,und stück für zu zerlegen!!! :S
    hast du dir mal ein werkstatthandbuch zugelegt?
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 11, 2010 at 12:18
    Nocken gehört schön mit Kupferpaste geschmiert, sonst schmodert der gerne fest.wenn du die Trommel runter hast, kannst du auch die Bremsbeläge mit Schleifpapier etwas anrauhen, dann sollte das Quitschen weg gehen.
    Hängendes Bremspedal lässt sich gerne mit WD40 beheben, aber in deinem Fall muss du die Bremse ja eh zerlegen.
  • Vespa PX
  • Vespa Bremse
