ET 50 (4T) nimmt gas nicht an
  • hallo zusammen
    meine freundin hat eine et50 4t mit folgendem prob.
    sie springt problemlos an nimmt aber das gas erst nach einer gewissen zeit an (wenn der motor warm ist)
    was ich bis jetzt schon gemacht habe:neue zündkerze, dann habe ich den vergaser komp. gereinigt alle düsen kontrolliert alles i.o.
    ich habe der verdacht das es mit diesem elktr. joke zu tun hat wenn das teil nemlich warm ist läuft sie einwandfrei
    wenn ich den joke ausziehe geht es etwas schneller bis sie das gas annimmt aber irgenwie auch nicht optimal joke funktioniert mech. i.o
    hat da einer eine idee?und wie ist dieser joke gesteuert mit temp.fühler oder zeit?
    besten dank für eine idee
  • Erstmal Hallo und willkommen.
    Du (bzw. deine Freundin) hast zwar ein Fahrzeug, auf dem Vespaschriftzüge angebracht sind, allerdings hat es 2 Takte zuviel und 4 Gänge zuwenig, um in diesem Forum ausreichende Beachtung zu finden. Hier geht es überwiegend um die altmodischen Vespamodelle.
    Hilfe bei deinem Problem findest du eher unter , nach eigenem Bekunden "das Forum für die moderne Vespa".
