Hallo da unsere Ratte mal wieder Zündungsprobleme hat! Haben wir uns dazu entschlossen eine Pk Zündung einzubauen! (lag grad so rum)
Jedoch bekomme ich keinen Funken Raus!
Zur CDI gehen Weiß / Rot / Grün ist es egal welchen Steckplatz ich für den Grünen nehm? Sind ja 2 da?
5 Kabel gehen Raus Weiß / Rot / Grau / Grün / Schwarz
Da muss ich doch irgendwas Brücken wenn ich den Motor ohne Kabelbaum laufen lassen will? oder?
Nur was?
Gruß Paul
		Pk Elestart Zündung in der V50 ohne Kabelbaum laufen lassen?
			weiss rot grün an cdi., welcher grüne wohin ist wumpe den stecker zum rahmen alles frei lassen, nix brücken wenn immernoch kein funke kommt, spannungen messen: auf grün sollten so um 70 volt wechselspannung rauskommen, bei rot ca 0,5 bis 1 volt wechselspannung. wenn beides vorhande, cdi austauschen! ggf erstma cdi tauschen, ein pickup (rotes kabel) geht selten ganz kaputt, es sollte defekt wenigstens noch blödsinn zusammenfunken. miss bitte mal auch rot und grün gegen weiss. da sollten werte von 110 ohm auf rot und auf grün ein deutlich höherer wert rauskommen. wenns gegen 0 konvergiert, haste nen kurzschluss und deswegen funkts nicht. ich hoffe, ihr habt für eure experimente ein polrad genommen, dass zur kontaktlosen zündung passt, welches das 4 blinker spezial polrad, das pk-50-s polrad und nach kurbelwellen umbau auf großen konus auch das normale pk polrad wäre.
			Das ist doch mal was Super! War ja mal eine Elestart Zündung das Polrad hat schon mal wer auf kleinen Konus umgebaut! Werde berichten wenn ich alles geprüft hab.
			Hallo Habe Die Zündung nun hier liegen Die Kabel gemessen und bei rot 112 Ohm bei Grün 511 Ohm an den Kabeln die zur CDI gehen! CDI haben wir nochmals samt kabel usw. getauscht leider ohne erfolg! zur Berichtigung es kommen aus der Grundplatte Schwarz / Rot / Gelb / Grün / Braun nicht Weiß wie oben geschrieben! Bei den V50 Motoren mit 5 kabel musste man aber auch eine Brücke machen wenn der Kabelbaum nicht dran war? Man Man Man die Technik ist so einfach und ich werd damit nicht Fertig!!!!! Gruß Paul
			Da es immer noch keine Lösung gibt Frage ich nochmal nach eurem Rat. Ist es bei den Pk Modellen auch so wie bei der V50 das der Motor aus geht wenn das Bremslicht durchbrennt?
 Werde mich die Tage mal Live aus der Halle melden um das Problem zu lösen Termin gebe ich bekannt hoffe das mir dann Reichlich Hilfe zur Seite steht!Gruß Paul
			So nun bin ich endlich mal zum messen gekommen. Alle Kabel offen cdi war dran und auf Masse! Rot zu schwarz ca. 2V grün zu schwarz ca. 40V alles bei leichtem kicken mit der Hand. Mir ist beim messen das grüne Kabel ans lüfterrad gekommen und dabei hat die Kerze im tackt zur Berührung der schaufeln gefunkt. Wenn ich grün jetzt aber an Masse leg funkt es nur im dem Moment in dem ich auf Masse komme. Hoffe ihr könnt mir helfen ich Hock grad noch in der Werkstatt wenn also jemand einen Tip hat kann ich es gleich testen. Gruß Paul
			nimm halt mal die zündung aus der anderen pk.
			Ja und dann? Von der ist ja bekannt das sie funktioniert. Die hat auch nur 3 Kabel.
 Irgendwann muß ich doch mal lernen was kaputt ist und wie man das Problem löst.
 Kann ja nicht sein das auf der zgp alles hin ist oder?Gruß Paul
			du hast aber erkannt, was ich will, oder? wen cdi nachweislich funktioniert, und du nicht nur zu doof bist, alles anzuschließen, dann ist doch schonmal gut die gemessenen werte sehen nicht schlecht aus, jetzt wäre mal schön zu wissen, was für ein signal der pickup ausspuckt. dafür brauchst du ein messgerät mit frequenzmessung, wirste aber nicht haben, daher: probieren.
			Klar aber es geht halt drum den fehler zu finden. Cdi ist 100% Top genauso das polrad! Es gibt nur die Möglichkeit das der Fehler zwischen meinen Ohren liegt oder das die zgp kaputt ist. Drum will ich ja den Fehler finden. Anschliesen kann ich ja nur die cdi der Rest ist offen. Frequenz messen ist kein Problem was sollte ich dort messen? Oder anders in welchem Bereich befinden wir uns? Von wo nach wo muss ich was messen? Langt ein einfaches Messgerät oder brauche ich ein ozi weil die kurfe interessant ist? GrußPaul
			mir gehts genauso keinen Funcken ich werd noch wahnsinnig.....
 hab nund die 2. Blackbox vom Rollerladen und beim Durchmessen hat die wieder einen Dekekt zwischen grün und masse 0 ohm
			Das soll ja auch so sein an der CDI ! Da Grün ja Masse ist! Gruß Paul
			Was ist denn jetzt mit dem messen? Kann mir da jemand mehr sagen? Wenn es sich ergibt werde ich mal ein Pickup bestellen und ausprobieren.
			wer hat dir denn den blödsionn erzaehlt, dass grün masse sein soll? grün= zündspannung (min. 50 volt AC) rot zündsignla vom pickup und weiss ist die masse.
			An der CDI? ist das nicht so lasse mich gerne belehren?!?! Dachte da mal was von "Sauberer" Masse und eben nur Masse von dem einzelnen Kabel gehört zu haben!
 Lasst mich nicht Dumm Sterben!
			ey, ich sach dir, nimm ne andere zündung die nachweislich geht, und guck obs dann geht wenns ndan ncht geht, bist entweder du zu doof oder was anderes kaputt, nein das willst du nicht. jetzt sage ich dir, dass grün NICHT MASSE IST, DANN IST GRÜN AUCH KEINE MASSE VERDAMMT
			Aha na das hilft mir dann ja ungemein! Wollte eigentlich was lernen hier aber naja okay!!!! Sei mir nicht böse aber ich finde da hast du dich jetzt ein wenig im Ton vergriffen! Ich werde mir dann das wissen wohl selbst beibringen!
			[Blockierte Grafik: http://www.web-smilie.de/smilies/ugly_smilies/hammer.gif] [Blockierte Grafik: http://www.web-smilie.de/smilies/ugly_smilies/lugly.gif]
			[Blockierte Grafik: http://www.smileysnetwork.com/lol/lol7.gif]
