Rücklicht PK50 XL
  • Hi Zusammen,
    hab jetzt ein wenig die Suchmaschine benutzt, bin aber nicht richtig schlau geworden.
    Mein Rücklicht, das erst kürzlich von nem Kumpel gerichtet wurde ist leider wieder defekt.
    Birne durchgebrannt.
    Daher meine Frage:
    Welche Birne muss in die Doppelfassung oben rein und welche unten? Ich vermute, da war die falsche drin. Kann man aber auf der Fassung nicht lesen.
    Unten ist grad ne runde verspiegelte drin, die ich nichtmal raus bekomm.
    Die geht doch auch mit "nach links drehen und drücken" raus, oder?
    Danke
  • In das Originalrücklicht gehört unten (Rücklicht) eine 12 V/5 W Birne rein, oben (Bremslicht) 12 V/10 W. Sockel jeweils BA15S.
  • Danke für die Info.
    Hab oben jetzt das Bremslicht getauscht und es tut auch wieder.
    Da war leider ein 5W Brinchen drin, das hat es wohl nicht überlebt.
    Das Rücklicht tut noch nicht, allerdings seh ich den Draht wegen der Verspiegelung nicht.
    Ich hol mal ein neues mit den Daten, dann hab ich alles da.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
