Hey, kurze Frage nur, wo mess ich den Konusdurchmesser und welche verschiedenen Durchmesser gibt es? Ich bin nämlich auf der Suche nach ner Zündung und les immer was von großen und kleinem Konus ![]()
Kleiner/großer Konus
Spitzer Konus für 19mm Kurbelwelle: Für Vespen V50/S/R/N und Spezial und PV/ET 3
Ich messe immer den Innendurchmesser der Polrades die Seite die zur Lima zeigt, sollte haben von der Nut angefangen zu Messen: 17 bis 18mm je nach Toleranz also FAZIT: 19 Konus
Stumpfer Konus 20mm Kurbelwelle: Für Vespen PK XL
Innendurchmesser des Polrades die Seite zur Lima hin: Gemessen 19,5 - 20,5mm FAZIT: 20 KonusStumpfer Konus 24mm Kurbelwelle: Für Große Vespen ( LangerHub ) ab Mod. PK125 und PX.....
Du kannst aber auch die Kurbelwelle messen doch das habe ich noch nie so gemacht.
LG Vespini
Wenn die Polradmutter Schlüsselweite 17 hat ists der kleine Konus
Wenn die Polradmutter Schlüsselweite 19 hat ists der große Konus
