Benzinschlauch verlegen
  • Hallo zusammen,
    meine PX hat zur Zeit mal wieder Probleme mit dem Benzindruck. Bei vollem Tank ist alles wunderbar, aber sobald der Tank halb leer ist, kommt beim Gaser kein Sprit mehr an. Hab den Benzinhahn schon gewechselt, weil der alte völlig zugeschmoddert war. Dabei habe ich auch den Benzinschlauch ausgetauscht und so kurz wie möglich den neuen eingebaut. Ist echt zum Mäusemelken.
    Mal davon abgesehen, daß es ja so irgendwie klappen muss, ich hab gerade gelesen, daß einige den Benzinschlauch durch den Ansauggummi in das Vergasergehäuse verlegen ... bringt das wirklich was?
    Grüße,
    Luc
  • Das mit dem so kurz wie möglich ist immer so ne Sache.Ich lege den Schlauch immer um den Öltank bei der Lusso so kann man am Schlauch ziehen ohne das er abknickt Ansaugrüssel bringt eigentlich nur bei größerne Gasern(Mikuni oder Keihin) was-aber Versuch macht kluch.Läuft der Tank den leer wenn du den Schlauch in ne Benzinkanister laufen läßt?Also Schlauch auf die gleiche höhe bringen wie der Anschluß des Gasers und schau mal.
