Vibrationen im mittleren Drehzahlbereich
  • Pk 50 xl2
    kommt beim Anfahren etwas träge vom Fleck....nach ein bis zwei Metern hat sie dann einen guten Anzug und läuft rund bis in den mittleren Drehzahlbereich....dann stellt sich ein Vibrieren ein welches sich auch auf den Rahmen überträgt....wenn sie diesen Punkt überwunden hatt, dreht sie im oberen Drehzahlbereich wieder rund...!!!!
    Das Phänomen tritt in allen Gängen auf.....!!!!
    Ach soo...nochwas... ein Teil des Gemischs wird wohl zurückgeblasen...habe immer wieder eine kleine Pfütze im Luftfilter!!!
    hat jemand eine Ahnung womit dies zusammenhängen könnte...???...habe inzwischen mehrere Bedüsungen und Zündzeitpunkte erfolglos durchgetestet....
    hier nun das Setup dazu....
    - Pk 50 XL2
    - 102 ccm Pinasco Alu
    - Rennwelle
    - 2.86 Primär Übersetzung
    - Luftfilter Pollini
    - 19er SHB Vergaser mit Drehschieber (Malossi)
    - Hauptdüse 84 Nebendüse 35
    - Zündzeitpunkt 18 vor OT
    Bin für jeden Tip Dankbar...........
    Grüße von Maxi
    PK 50 XL2
    Malossi 136 Membran Direktsauger
    PHBL 25
    Parmakit variable Zünndeinstellung
    2.56 Primär Pk 125 Rennwelle
    Motorüberströme angepasst
    Polini Lefthand
  • Könnte ein unglückliche Kombination mit der KW sein zumal die Mazzu wellen nicht wirklich gewuchtete sind! Klingt komisch aber du könntest ein aufschwingen evtl. mit neuen Gummis im Block und einem neuen/ anderem Dämpfer Probieren!
    Wie viel km hat der block den runter?
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
