PK 50 verliert benzin
  • moefel
  • July 2, 2010 at 21:11
  • moefel
    pk 50
    habe eine schöne alte PK50 welche bis eben wirklich super fuhr.
    Auf dem Rückweg vom Einkaufen ging auf einmal der Motor aus. Nachdem ich sie nicht mehr gestartet bekommen habe musste ich feststellen, dass unten das komplette Benzin rausläuft. Die leckstelle konnte ich leider nicht sehe. Der Tank ist dann komplett leergelaufen.
    Kann mir jemand einen Tipp geben was ich jetzt machen muss?
    Gruß, Moefel
    • July 2, 2010 at 21:14
    Leckstelle finden, abdichten und tanken. Das wahrscheinlichste das auf deine Beschreibung paßt ist ein defekter bzw. an einer der Anschlußstellen von Tank oder Vergaser abgegangener Benzinschlauch. Also schau mal dort nach und gib dann Bescheid.
  • moefel
    pk 50
    • July 2, 2010 at 21:30
    hört sich logisch an, nur wie finde ich den Benzinschlauch? habe die Seitenklappe mal aufgemacht und konnte keinen Schaden erkenne. Sehe ich da von unten mehr?
    • July 2, 2010 at 21:35
    Sitzbank auf, Werkzeugfach rausnehmen und der Vergaser liegt vor dir. Unter dem Tank ist der Benzinschlauch festgemacht und führt direkt zum Vergaser. Aber da eine Menge Benzin ausgelaufen ist von dem sich eventuell noch etwas in dem Raum unter dem Vergaser befindet bitte ohne Rauchen und offenes Feuer.
  • moefel
    pk 50
    • July 2, 2010 at 21:44
    ok, danke werde mich morgen dran machen.
    Hab da aber gleich noch ne Frage zum anderen Thema. An meiner Sitzbank ist der Bezug hin. Was macht man da? Tauscht man komplett aus oder kann man einen neuen Bezug dafür bekommen? Und was kostet der Spaß?
    • July 2, 2010 at 21:49
    Du kannst einen Bezug dafür bekommen oder Anfertigen lassen. Kostet je nach Material und Ausführung. Zu finden in sämtlichen Onlineshops wie SIP, Scooter-Center, rasaway etc.
  • moefel
    pk 50
    • July 3, 2010 at 14:18
    Muss mich mal schnell bedanken. Der Tipp war genau richtig. Bank auf, Werkzeugbox raus und da war schon das Problem. Der Schlauch war vom Vergaser ab, da gebrochen. Habe den Schlauch etwas eingekürzt und wieder aufgesteckt. Mökmök läuft wieder.
    Jetzt noch mal zu meinem Sattel. Gibt es da eine Empfehlung was man macht oder mit welchem Material? Das ist doch sicherlich ein häufiges Problem.
    Gruß, Moefel
    • July 3, 2010 at 14:25
    Das kommt wirklich auf deinen Geschmack und Geldbeutel an. Pflegeleich und günstig ist Kunstleder aber wie gesagt schau mal bei den Online-Shops oder bei einem Internet-Auktionshaus da findest du alles was möglich ist. Sonderwünsche erfüllt dir eher eine Sattlerei für entsprechendes Geld.
  • Pk 50 s tropft
    • Papaaschlumpf
    • August 24, 2017 at 15:26
  • Vespa PK 50
