Auspuff Polini
  • Stiwiii
  • July 3, 2010 at 22:35
  • Stiwiii
    50 Spezial
    Hallo!
    wollte euch mal fragen ob es sinnvoll wäre, einen polini auspuff auf meine vespa 50 spezial zu montieren?
    geht die da viel besser oder nur anderen sound?
    mfg stiwiii
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 4, 2010 at 00:00
    wen sie sonst original ist geht sie von unten raus schlechter (weniger Drehmoment ) dreht zwar etwas weiter raus aber im großen und ganzen verlierst du mehr als das du gewinnst
    besser bist dran wen du dir nen 75er DR Plug&Play montierst und die Zündung als auch die Bedüsung anpasst
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Stiwiii
    50 Spezial
    • July 4, 2010 at 11:19
    ok!
    Aber wenn ich sonst auser einen Polini Zylinder die Vespa 50 original hab, welcher auspuff würde die Leistung meiner Spezial steigern?
    Wenn ich bergauf fahre, bin ich etwas zu langsam..
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 4, 2010 at 11:24
    hubraum,hubraum,hubraum, stichwort 75DR in die suchfunktion eingeben
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • Stiwiii
    50 Spezial
    • July 4, 2010 at 11:33
    ja ok!
    aber hab erst 50 Motor und alles 50 original eingebaut!
    Kannst du mir sons nen rat geben die Leistung zu verbessern?
  • sausus22
    bei Darmstadt
    P80x´81@166 +P80x´82@125
    • July 4, 2010 at 11:56
    Junge las den Auspuff Original! alles andere ist zu auffällig. Rennleitung! Da kannst gleich mit ner Fane rumfahn" Der Bock is heis gemacht"
    event. Sito+ aber nicht bei Polini der Dreht zu hoch! :thumbdown:
    16.16 Gas ist noch ne möglichkeit. Aber aus 50ccm machste kein Amstrong! :D
    :-7 :-6 :-7 :-6
    Wer bremst baut mühsam erarbeitete Beschleunigungs Energy ab.
    Hochgerechnet auf die Menschheit ist der Schaden für die Umwelt nicht zu beziffern!
    Bremst nicht, schont die Umwelt!
  • Stiwiii
    50 Spezial
    • July 4, 2010 at 12:13
    :-7 :-6 :-7 :-6
    :-7 :-6 :-7 :-6
    ja also Sito hat bssere Leistung wie original oder?
    Ratsam einzubauen?
  • sausus22
    bei Darmstadt
    • July 4, 2010 at 12:24
    Der Sito + Harmonisiert nicht mit dem Polini Zylinder den du Verbaut hast!!! :thumbdown: :thumbdown:
    Verkauf den Poli und kauf dir einen 75ccm DR mit 3ÜS der kostet 70 Euronen + ~74 Düse und W4ac Kerze biste bei 75 Steinen die solltest du für einen guten Poli etwa auch bekommen 65-75 Ca.
    16.15 Gaser sollte schon sein :thumbup:
    Beim Original Zylinder oder DR50 bringt der Sito+ (natürlich nur entrosselt) ca.3-5 Km/h und bisschen besseren Durchzug UND LAUT VOR ALLEM LAUT :whistling: . Ich hab den Origrümmer drauf gelassen,dann kann man sich bei der Rennleitung immer dummstellen, wenn die überhaupt was raffen. :-4 ABE ist ja dabei!
  • Stiwiii
    50 Spezial
    • July 4, 2010 at 12:32
    :-7 :-6 :-7 :-6
    ok danke!
    aba zur zeit fehlt mir das geld!
    was harmoniert gut mit dem 50er polini zylinder?
    nicht zu teuer.. und leistungssteigernd..
    hätte da eben an auspuff gedacht aber du sagst auspuff nicht oda?
  • sausus22
    bei Darmstadt
    • July 4, 2010 at 12:45
    Keine Kohle, kein Auspuff,oder? :whistling:
    Ich meine ne Banane past zum Polini, die kostet aber mehr wie ein 75er und macht aus dem Polini immernoch kein Amstrong! :-9
  • Stiwiii
    50 Spezial
    • July 4, 2010 at 12:50
    naja ein bisschen was wäre schon drin! nur nicht alles was du vorhin aufgezählt hast!
    und Banane bringt mit Polini zusammen gute Leistung??
  • sausus22
    bei Darmstadt
    • July 4, 2010 at 12:55
    Oh man ja. :-4
    Aber geh an der Bergspitze vom gas, net das du noch abhebst :+3
    Das wars doch was du hören wolltest :whistling:
  • Stiwiii
    50 Spezial
    • July 4, 2010 at 12:58
    Zitat von sausus22
    Oh man ja. :-4
    haha jaa genau das!
    Ne aber jetzt im Ernst!
    was verstehst du unter besserer Leistung bei der Banane??
  • sausus22
    bei Darmstadt
    • July 4, 2010 at 13:06
    Boa bist du hard man :wacko:
    Die Banane ist ein Auspuff der den Zylinder in den oberen Drehzahlen unterstützt und somit leichter und höher ausdrehen läst. :pump:
    Achtung jetzt! Am Berg hast du keine hohen Drehzahlen und deshalb bringt der dir auch nix. :P
    Du eierst dann wie ein Mixer mit 30-35 den Berg hoch ( z.B. Autobanbrücke), mit ner Geräuchkulisse wie ne Turbine :thumbdown: :+1
  • Stiwiii
    50 Spezial
    • July 4, 2010 at 13:10
    Zitat von sausus22
    oberen Drehzah
    och mann dann sag mal was für ein auspuff die unteren Drehzahlen (für den Berg) unterstützt??
    sry dass ich mich nich so gut auskenn!
    Aber wofür gibts verspaonline?? klatschen-)
  • sausus22
    bei Darmstadt
    • July 4, 2010 at 13:19
    Also, :-1
    du kannst mit einem Rennwagen keinen Ackerumpflügen und mit einem Traktor kein Rennen gewinnen( fast keins :D ) auch nicht wenn du den Auspuff vom Traktor auf den Rennwagen baust, dann läuft der nehmlich gar nicht mehr richtig und andersrum genauso!
    Du willst den Berg hoch!!! Also Traktor mit Traktorauspuff DR75 mit Sito+ wie gesagt. :huh:
    Jetzt alles klar :thumbup:
  • Stiwiii
    50 Spezial
    • July 4, 2010 at 13:35
    Zitat von sausus22
    Also, :-1
    na gut!
    wieso nicht gleich so!
    thx
  • sausus22
    bei Darmstadt
    • July 4, 2010 at 13:49
    Zitat von Stiwiii
    na gut!
    thx
    Ahhhhhhhhhhh :-1 :-1 :-1 :-1
    :D
  • PX125 alt Auspuffanlage
    • squalor
    • August 14, 2017 at 14:09
  • Ape50 mit Polini 130, wenig Leistung, wahrscheinlich ZGP
    • wima79-pk50s
    • July 29, 2017 at 14:40
  • Auspuff Polini Box auf PX 125 E -Erfahrungen aus der Praxis?
    • Se7entySix
    • August 11, 2017 at 11:18
  • Mit 112 Polini nur 70 km/h?
    • HANNES 50 SPECIAL
    • July 16, 2017 at 23:23
  • HP4 Auspuff an PK S
    • Timeline
    • May 24, 2017 at 16:23
  • PK 50 102er Polini doch auf 133
    • dekkykilic
    • April 9, 2017 at 09:37
  • Vespa Auspuff
  • Polini
