Hi zusammen,
wie oben beschrieben, wenn man die vespa langsam mit der hand kickt bekommt das schwungrad optimal schwung und
springt hin und wieder auch an - jedoch wenn man mit dem Fuß kickt dreht sich die kurbelwelle nur ein wenig bis gar nicht.
hätte heute versucht bis zum kickstarter vor zu dringen ... schwungscheibe, startelektronik runter, getriebe öl abgelassen
nur der deckel hängt ein wenig ... muss ich mit dem deckel das lager von der kurbelwelle runter ziehen alles ausbauen?
kommt dahinter die kupplung & muss die auch runter damit ich sehe ob die ritzel des kicker's abgenutzt sind?
danke schon mal vorab leute
Gruße aus dem Ösi Ländle
