  3. Vespa Elektrik
Wie Lichtschalter bei einer Vespa V50 anschliessen?
  • Stoxnet
  • July 8, 2010 at 17:29
  • 1
  • 2
  • Stoxnet
    Wendelstein
    Error 30 zu viele Zeichen
    • July 8, 2010 at 22:23
    • #21
    Wie soll das gehen hab doch nur 3 kabel drin liegen??? wie müssen die denn dann im Kabelkästchen sein?
    Alle sagen es geht nicht! Dann kam einer und hat es gemacht.
    • July 8, 2010 at 22:28
    • #22
    Wo hast du drei Kabel? Wieviele kommen den vom Rücklicht?
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • July 8, 2010 at 22:36
    • #23
    Vom Rücklicht gehen 3 ins Kabelkästchen und vom Lenker auch 3 ins Kästchen! wo muss ich überall 6V anlegen ich habe 3x schwarz 2x blau 1x rot is ja kill is klar Grün und Grau sind zusammen.
    • July 8, 2010 at 22:39
    • #24
    Hast du auch ein Bremslicht?
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • July 8, 2010 at 22:43
    • #25
    Ja und das hat einen Öffner des peil ich schon mal garned glaub man muss das Prinzip erstmal verstehen! Ich peil auf alle Fälle mal nix mehr was wo hin kommt und wie da was klappen soll???? Kann doch so schwer ned sein!
    Brauche ich evtl. einen Motor damit das alles klappt? im Moment hängt alles am Netzteil?
    • July 8, 2010 at 22:53
    • #26
    Kann ich dir nicht sicher sagen.
    Dann dürfe eher dieser Schaltplan der richtige sein. Aber wie gesagt frag mal Chup4 da wird dir in Sachen Elektrik sicher kompetenter geholfen.
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • July 8, 2010 at 23:01
    • #27
    so ähnlich ja ich habe kein Gelb z.B. und wie der schalter funktioniert is mir nicht klar ich geb auf für heute evtl. kommt nächste Woche der Motor rein dann klappt es evtl. so geht es ja anscheinend nicht wirklich?
    Danke für die mühe ich meld mich wenn der Motor drin ist!
    Gruß Paul
    • July 8, 2010 at 23:11
    • #28
    Der Schalter leitet einfach gesagt im Moment des Bremsen den Zündstrom, statt direkt zur Kerze, über das Bremslicht. Deshalb geht der Motor auch aus wenn das Bremslicht kaputt ist da bei der Kerze kein Strom ankommt.
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • July 9, 2010 at 16:55
    • #29
    Aha aha na mal sehen!
    Irgendwie hab ich den überblick verloren! was wo hin kommt! glaube ich werd mal ein Bild machen und irgendjemand soll mir die Schaltung rein Zeichnen!
    Damit fang ich aber erst an wenn der Motor drin ist! Hab einfach keinen Nerv mehr und wenn nicht mal sicher ist ob das mit dem Netzteil so Funktioniert is es eh hinfällig!
    Danke Gruß Paul
  • Stoxnet
    Wendelstein
    • July 13, 2010 at 18:02
    • #30
    Fragt mich Bitte nicht wie und warum aber es geht Jetzt alles so wie es soll! Man Braucht wohl doch einen Motor dazu.
    Vielen Dank für die Hilfe Gruß Paul
    • July 13, 2010 at 18:52
    • #31
    2-)
    • 1
    • 2
  • Vespa V50
