Experten-Meinung Tanken 1:25 oder 1:50 bei VBB
  • Hallo,
    hier meine Frage:
    Bei einer VBB Bj. 1961 original Motor noch nie was gemacht läuft.
    Der Verkäufer meinte ich sollte nicht 1:50 fahren so wie es Piaggio schreibt sondern 1:25 sei besser für den Motor/Lager.
    1.Was meint Ihr dazu. hoffe es gibt einige Experten für VBB mit Orignal-Motor.
    2.Ach noch was, was für [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] braucht den die "Alte-Dame " ? bitte nur die Marke NGK
    3. Getriebe ÖL welches auch das was die V50 brauchen ?
    Danke schon mal an ALLE Gruß Vespini
    S U C H E :
    Bremshebelaufnahme bzw. Lichtschalteraufnahme für VBB Lenker !!!!
  • Zitat
    oje da war wieder mal ein selbsternannter Profi am werk ,die VBB ist eine über drehschieber gesteuertes modell und benötigt deshalb 1:50 ,ältere direktansauger brauchten das 1:25 noch
    und bei heutigen guten Ölen ist ein Mischungsverhältniss von 1:50 vollkommen ausreichend
    zu 3. ist das selbe --->> TIP :Rasenmäheröl ist SAE 30 und kostet der Liter 5€ im schnitt ;)
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Moin,
    mehr Öl ist sogar eher schädlich. Der Porni hat es mal genau erläutert, dass die Kühlung durch den hoheren Ölanteil abnimmt und dir der Zylinder und Kolben folgerichtig zu heiß wird.
    Der jahrelang betriebene "Schuss mehr Öl" ist also eher kontraproduktiv.
    Grüße
    Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
