Schaltungsprobleme bei der Fahrt
  • pendele
  • July 11, 2010 at 17:36
  • pendele
    Bad saulgau
    V50 Spezial, V50 Rundlicht Erste Serie, 150 Sprint
    hallo,
    meine v50 spezial lässt sich im stand einwandfrei schalten (also wenn motor aus ist) sobald ich losfahre und vom 1. in 2. und dann 3. gang schalte ist alles super. fahre ich auf eine kreuzung zu und schalte in 2. gang auch kein problem aber ich kann dann nicht mehr in leerlauf bzw in 1. gang schalten keine chance auch wenn ich noch so "rumreiße". mache ich die vespa aus geht der leerlauf und 1. gang problemlos rein
    an was könnte das liegen!
    hab ne 4 scheiben kupplung drin vll hilft das
    • July 11, 2010 at 18:31
    Wenn du an der Kreuzung zu stehen kommst kannst du dann bei laufendem Motor in den Leerlauf schalten?
  • pendele
    Bad saulgau
    • July 11, 2010 at 18:41
    nein eben nicht. kann nicht in leerlauf und 1. gang schalten
  • Ulmi
    stupidness is not a crime
    • July 11, 2010 at 19:07
    das wird an den nicht richtig eingestellten schaltzügen liegen, werden oftmals zu "labbrig" gespannt ist
    Zitat pkracer:
    Deloraz@chup4:
  • pendele
    Bad saulgau
    • July 12, 2010 at 17:13
    hab ich schon 100x eingestellt llser und strammer hat nix gebracht
  • Vespa Schaltung
