50 Special schaltet nicht mehr
  • the doctor 46
  • July 12, 2010 at 20:46
  • the doctor 46
    Spätzleland
    V50 Special/ V50 N Rundlicht
    Hallo @ all,
    als ich heut meine Vespa ankicken wollte ging der Kickstarter leer,und ich kann im stehen den Ganggriff mit mittlerem Wiederstand drehen.Wenn ich ein Gang rein mach und den Kickstarter drück dann schiebt er sie am schluss n wenig.
    Kann mir jemand bitte sagen was da passiert is???
    • July 12, 2010 at 21:37
    Kupplung hin oder Zug zu stark gespannt. Wenn es plötzlich auftrat schleift sie wahrscheinlich. Wurde irgendwas dran gemacht?
  • the doctor 46
    Spätzleland
    • July 12, 2010 at 21:43
    Zug wurde erneuert und dann rutschte sie mal kurz,aber den ich hab ihn auch schon gelöst und das beeinträchtigt nur den Hebelwiederstand.
    Krieg einfach kein Gang mehr rein.Dachte das Getriebe hätt was also komm ich wohl oder übel am Spalten net vorbei?!
  • wastel
    Jülich
    50 N
    • July 12, 2010 at 21:51
    Soo lass den Ofen erstma en Tag stehen und stell dann nochmal mit klarem Kopf den Zug ein...kann mir kaum vorstellen das es iregdnwat mit nem Defekt am Getrieben zu tun hat...wenn dann evt. Kupplungsbeläge, oder das der Messingdurckpin sich aufgelöst hat...aber erstnochma ne Runde am Zug rumspielen ;)
    • July 12, 2010 at 21:54
    Zug wurde erneuert
    Nur zum Verständnis. War der Zug gerissen oder warum wurde er getauscht?
  • the doctor 46
    Spätzleland
    • July 12, 2010 at 21:56
    ja er war gerissen.Und dann lief sie n paar tage und jetzt kein gang kein starten
    • July 12, 2010 at 21:59
    Aber sonst wurde an der Kupplung nichts gemacht, Ölwechsel etc?
  • the doctor 46
    Spätzleland
    • July 12, 2010 at 22:05
    es wurde nur Öl nachgefüllt,wieso?
    • July 12, 2010 at 22:08
    Es war doch hoffentlich SAE 30.
  • the doctor 46
    Spätzleland
    • July 12, 2010 at 22:09
    das Getriebeöl von SIP was ich sonst immer nehme
    Einmal editiert, zuletzt von the doctor 46 (July 12, 2010 at 22:19)
    • July 12, 2010 at 22:12
    das Motoröl von SIP was ich sonst immer nehme
    Motorenöl oder Getriebeöl?
  • the doctor 46
    Spätzleland
    • July 12, 2010 at 22:17
    SIP Formula SAE30
    • July 12, 2010 at 22:24
    Dann dürfte es am Öl nicht liegen. Aber die ganzen Symptome sprechen für einen Kupplungsfehler.
  • the doctor 46
    Spätzleland
    • July 12, 2010 at 22:28
    okay alle symptome im überblick:
    1: Kickstarter im Leerlauf geht leer(lässt sich nicht anspringen)
    2: Ganggriff lässt sich drehen mit mittlerem Wiederstand (Schaltkreuz unten am Motor deht mit geht aber KEIN Gang rein)
    • July 12, 2010 at 22:36
    Hatte diese Aussage falsch interpretiert. Probier mal ob die Gänge sich schalten lassen wenn du direkt am Schaltkreuz drehst. Wenn ich das lese
    müßte es ja gehen.
  • the doctor 46
    Spätzleland
    • July 12, 2010 at 22:38
    mmhh das werd ich wohl dann morgen mal tun, für heut hab ich dann genug.Und was is wenn es drehn bzw nicht drehen lässt???
    • July 12, 2010 at 22:47
    Da du ja offensichtlich einen Gang einlegen konntest müßte es eigentlich gehen. Ansonsten würde ich erst mal die Kupplung öffnen da das, im Vergleich zum Motor spalten, die einfachere Arbeit ist. Du kannst auch erst den Kupplungszug nochmals ganz lösen und probieren ob dann der Kicker wieder geht.
  • the doctor 46
    Spätzleland
    • July 28, 2010 at 14:28
    so da bin ich wieder aus meinemwohlverdientem Urlaub :pump:
    also es war der HALBMOND.
    Der war komplett futsch den hats mir total zermahlen.Is schon komisch wie das passieren konnte.
    Trotzdem vielen Dank euch allen bis dann :+2
