SKR Gabel auf V50
  • Fritzy_Skitzy
  • July 18, 2010 at 21:27
  • Fritzy_Skitzy
    Koblenz
    Special, PK
    Hi,
    wollte mal wissen,ob eine SKR Gabel mit Scheibenbremse auf meine 50 N Special passt, bzw welche Umbaumaßnahmen erforderlich sidn. hab bisher nur was für PX gefunden.
    Hoffe mir kann einer detailliert sagen,was zu tun ist (112 Malossi is coming)^^
    gruß,Chris
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 18, 2010 at 21:38
    ja, sie passt rein, allerdings mit größeren umbaumaßnahmen.
    lenksäule muss unten und oben gekürzt werden, oben muss neues gewinde geschnitten werden, lenkschlossnut muss eingefräst werden, kotflügelaufnahme muss komplett neu gemacht werden, kotflügel muss umgeschweißt werden, bremspumpenaufnahme am lenker muss gebaut werden.
    allerdings tuts auch locker ne normale PK-gabel, wenn die bremse da vernünftig eingestellt ist bringt man das vorderrad auch zum blockieren.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Fritzy_Skitzy
    Koblenz
    Special, PK
    • July 18, 2010 at 22:35
    Also kommt die PK Gabel mit den ca 10PS klar, oder wie meinst du das?
    Wäre schön^^, halbe Arbeit weniger Kostenaufwand
    danke schonmal für die gute Antwort
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 18, 2010 at 23:04
    die leistung ist der bremse scheißegal, oder bremst und beschleunigst du gleichzeitig? ;)
    auf die endgeschwindigkeit kommts an, und bei 120kmh und pk-gabel hab ich noch keine bauchschmerzen bekommen.
    und da du mit dem 112er nichtmal an den 100kmh kratzen wirst sehe ich da kein problem.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Fritzy_Skitzy
    Koblenz
    Special, PK
    • July 18, 2010 at 23:08
    Okay...danke
    Aber bei 120 wäre mir an deiner Stelle doch etwas mulmig :love:
  • Vespa V50
  • Gabel
