24 Jahre nach der Winterpause nach 3 Schlag angesprungen.(Vespa PX, unverbastelt)
  • :| Dann nach 4 Monaten Winterpause Startversuch, kein Zündfunke.
    Dann etwas herumgefrickelt, Zündschschloß und alle Register in der Suchfunktion gezogen, plötzlich war er wieder da, der Zündfunke!
    Warum weiß ich nicht, dann bin ich 6 Monate gefahren, ohne Probleme.
    Wieder Winterpause, Vergaser leergefahren, Öl in Zyli. alles nach Vorgabe.
    Vor 3 Tagen wollte ich starten, wieder kein Zündfunke, alles gescheckt, komme 1 Tag später in die Garage, Zf. da.
    Nun wieder weg, ist es ein Zeitproblem, nach dem Abstellen und der Vergaserentleerung springt er nach ca. 4 Monaten nicht mehr an, und das nach 2 Jahren in Folge.
    Fahrzeugkomponenten: 1982, unverbastelt, ca. 36000 , DR, PX.
    Fazit: Nach der Winterpause will er nicht mehr starten. (und ich habe nichts gemacht!)
    Key
  • würde mal fast behaupten du solltest die CDI mal austauschen, eventuell hat die nen Knacks weg.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Hallo Vechs,
    :) so war es fast!
    Die CDI ist in Gummipfropfen und Abstandshülsen gelagert, um die Vibrationen vom Triebwerk auszugleichen.
    Der Anschlußkasten , der direkt über der CDI fest verschraubt ist, gibt die Vibrationen der Maschine ungefiltert weiter, und irgendwann vibrieren sich die 4 Kabel mit 0,75 mm2 kaputt, so war es bei mir.
    3 Stück waren 1 cm hinter dem Kabelschuh gebrochen, ich konnte die Drähte wie ein Gummiband auseinanderziehen, der Bruch war von außen nicht sichtbar, daher die lange Suche.
    K.
    Das nur zur Fehlerinformation, ich habe die zerstörten Drähte durch Feinstlitze ersetzt, hält mit Sicherheit länger.
