Heut hab ich bemerkt dass bei meiner Special der Vorderrreifen links stärker abgefahren ist als rechts!
Woran kann das liegen? Verstellte Spur? gibt es so was beim Roller? Fahrfehler? Fehler am Roller selbst?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Reifen falsch montiert? Haste nen starken rechtsdrall wenn du die vorderbremse betätigst? In fahrtrichtung auf der linken seite des vorderrads dürfen nur 5 muttern auf der felge zu sehen sein. Manche reifen haben auch ne laufrichtig vorgegeben, ist mit einem pfeil auf dem gummi gekennzeichnet.
Morgen
Sorry für das OT , abervieleicht fährt er auch nur im Kreis ![]()
ZitatWoran kann das liegen? Verstellte Spur? gibt es so was beim Roller? Fahrfehler? Fehler am Roller selbst?
Felge richtig rum verbaut ?? -->> breite Felgenhälfte richtung Schwinge???
Welle hinter kotflügel (übergang beinschild/trittblech ???
Gabel verzogen ???
ein einseitig abgefahrener Reifen deutet meistens auf die oben genannten punkte hin
