Bremsnocke vorne hängt?
  • Hey,
    Hab mir heute neue Bremsbeläge eingebaut. Und auch die Bremse eingestellt.
    Jedoch bleibt die Nocke jetz am letzten Stück hängen. Das Rad schleift. Den letzten mm geht sie nicht zurück. Ich muss sie dann mit der Hand wieder runterdrücken, dann läuft das Rad wieder.
    Was kann ich dagegen tun?
    Hilfts vllt. die Bremsnocke einzufetten?
    Leixner
    EDIT: Oder is es einfach normal, dass es am Anfang etwas schleift?
  • eigentlich solltest du die neuen beläge sauber einschleifen.
    wenn deine bremsnocke hängt musst du sie ausbauen, einschleifen und sauber fetten...
    dann funzt es wieder und sie geht von alleine zurück..
    über die jahre sammelt sich da halt ne menge schmodder. die nocke mal zu reinigen und fetten schadet nie
    :-2
    Scheisse aussehen tust du auch ganz gut ...
