Schnell tip´s beim Kupplung einbau
  • Bibbl
  • July 23, 2010 at 17:43
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    Servus Kupplungs beläge gewechselt will alles wieder zusammenbauen aber bring die den Kupplungskorb nicht festgezogen.
    Beim anziehn der mutter dreht sich die Kupplung bzw. die welle mit. Halbmondkeil montiert und kolbenstopper ebenfalls. Was mach ich falsch :+5:+5
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • July 23, 2010 at 17:46
    Hast schon was geschrottet? Geknackst hats aber nicht als du das Teil festbomben wolltest, oder?
    Kolbenstopper sind immer die letzte Lösung.
    Man blockiert die chose indem man einen Schlitzschraubenzieher o.ä zwischen den beiden Zahnrädern verkeilt.
    Mit nem Stopper verdrehst dir die Kurbelwelle.
    Gruß Mo
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • July 23, 2010 at 17:54
    ....bei meinen vielen Motoren ist mir da noch nie was passiert. Es sollte halt darauf geachtet werden, das der Kolbenstopper erstens immer
    vollständig eingeschraubt und der Kolben mit Gefühl vor dem Lösen oder Festschrauben ansteht. :thumbup:
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • July 23, 2010 at 17:55
    nix hat geknackt, hab vorher schon alles zusammengehabt und wollt antreten aber irgendwie rutschte die Kupplung durch, obwohl der zug noch nicht eingehägt war. Oder die kupplung trennt die ganze zeit. Ist als wenn ich mit halb gezogener Kuplung starten wollte
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 23, 2010 at 19:04
    zug falsch gespannt würd ich jetzt mal sagen.
    Gruß Mo
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • July 23, 2010 at 19:38
    ich trau´s mich gar nicht sagen.Hab die neuen Kupplungsbeläge kurz in oel gebadet und dann gleich montiert, und jetzt kommt´s: ohne Stahlscheiben. :+5:+5:-1:-1:-1
    O.K. jetzt geht´s einwand frei. Sorry :-7
  • rolo1
    Münchner Osten
    • July 23, 2010 at 19:58
    ...war halt ein Prototyp :D :-4
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 23, 2010 at 20:25
    Sieh einer kuck, hat sich das Problem schon wieder behoben :)
    Oide Schlofhaum
    Gruß Mo
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • July 23, 2010 at 21:21
    Aber Fragt nicht was ich mir schon alles ausgemalt habe was ich alles Falsch gemacht habe. Manchmal bin ich im Kaputtrichten wirklich gut.
    Man Lehrnt nie aus bzw. ein Zweiradmechaniker lernt nich um sonst 3 Jahre.
    Also bis bald..................... im Winter wird der ganze Motor zerlegt............
  • rolo1
    Münchner Osten
    • July 23, 2010 at 22:13
    stimmt, man braucht schon mindestens 3 Jahre um Vespas kaputt zu reparieren :P
    Im Land der Zirtonenschüttler beherrscht das jeder Pizzabäcker :-4
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • July 24, 2010 at 00:07
    Ach des können bei uns auch ziemlich viele.
    Gruß Mo
  • Vespa Kupplung
