pk 50 xl 2 geht beim fahren aus
  • hallo, habe eine pk xl 2, stand 7 jahre rum und ich habe sie wieder fit gemacht.
    bin heute das erste mal richtig gefahren und nach 15 minuten ging sie einfach aus, erst nach mehrmaligem ankicken wieder an, bis ich zuhause ankam ist sie noch mindesten 5 mal ausgegangen und wie gesagt erst nach mehrmaligem ankicken wieder angegangen. außerdem geht sie aus wenn ich ohne gas zu geben an der ampel stehe.
    ich habe den vergaser erst vorgestern gereinigt allerdings nicht im ultraschall sondern nur in essigreiniger.
    auspuff hat 2 kleine löcher und die baterie ist zwar angeschlossen aber kaputt.
    wisst ihr eventuell den grund?
    danke im vorraus
    felix
    bin gerade nochmal gefahren und mir ist noch was aufgefallen, im leerlauf bleibt das gas bei hohen drehzahlen hängen. kann dass daran liegen, dass ich den vergaser gereinigt habe und er falsch eingestellt ist?
    2 Mal editiert, zuletzt von jiani<3 (July 24, 2010 at 17:03)
  • im leerlauf bleibt das gas bei hohen drehzahlen hängen.
    Wie Karl geschrieben hat: Falschluft oder wenn du Glück hast hängender Gaszug.
    Könnte an verschmutzten Benzinfiltern oder Vergaser liegen.
  • Klingt nach zwei Problemen, check erstmal alles was bereits erwähnt wurde.
    Kraftstoffversorgung + Falschluftsymptome.
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • vergaser ist jetzt dicht, xl2 geht aber immernoch beim fahren aus, was aber komisch ist, wenn sie eine weile gestanden ist läuft sie erstmal eine weile ( 15 minuten) lang gut, und dann beginnt sie wieder alle 500m auszugehen. woran kann es liegen, vergaser verschmutzt?, zündkerze?, loch im auspuff? schwimmer hängt? ich weiss mir keinen rat.
  • Kraftstoffversorgung gecheckt? Wenn du den Kraftstoffschlauch am Gaser abziehst, läuft dann der Sprit zügig raus?
    Hast du beim Gaser abdichten gleich die Dichtungen ersetzt und die Filter kontrolliert? Wie sieht der Filter im Tank aus?
    Benzinhahn ist offen, oder?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • hallo, danke erstmal
    also den filter im tank hab ich irgendwie nicht rausbekommen aber es läuft kräftig benzin raus, allerdings habe ich gerade eben nochmal den vergase abgeschraubt und ausgepustet und mir sind 2 sachen aufgefallen:
    1. der filter im vergaser war obwohl vor 15km erst gereinigt schonwieder total mit "körnigem" schmutz zugesetzt,
    2. habe ich mal versucht an der stelle wo der filter im vergaser sitzt in das kleine loch zu pusten, durch das ( denke ich zumindest) der sprit durchmuss und ich konnte überhaupt nicht durchpusten.. verstopft oder normal?
    Zu pickup.. ich bin mal 15minuten gefahren, ohne dass die batterie angeschlossen war, kann es sein, dass dadurch ein kurzschluss an dem teil verursacht wurde`?..
    gruss felix
  • 1. der filter im vergaser war obwohl vor 15km erst gereinigt schonwieder total mit "körnigem" schmutz zugesetzt,
    Bau mal den ganzen Schlauch ab und reinige ihn.
    Ist dein Tank innen verrostet?
    Kommt drauf an, ob du die Schwimmerkammer ab hattest.
    gruss felix
    Nein
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • hallo, tank ist nicht verrostet aber habe gesehen, dass unten eine art schlamm drinklebt, aber wie gesagt, benzin läuft gut
    zu 2. ich hatte die schwimmerkappe ab, soll ich den vergaser mal zum ultraschallreinigen geben?
    ausbauen, leer machen, reinigen. Anleitung => Suchfunktion (Tank reinigen)
    Schadet nie. Wann wurde er das letzte mal gereinigt?
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
  • ich habe ihn mal 2h in essigessenz eingelegt, wie es im forum beschrieben war, das war vor ner woche,, davor stand das ding 7 jahre in ner garage,, also denke mal der wurde davor noch nie gereinigt.
  • danke für die hilfe, läuft jetzt top. der vergaser wurde immer wieder schmutzig, bzw das kleine benzinsieb hat verstopft, weil vom tank immer neuer dreck kam,( tank stand 7 jahre mit sprit drin)
    hab neuen tank, neuen benzinschlauch, benzinsieb und gereinigten vergaser.. nun alles top
