Kupplungsfeder ziehts Zug nicht zurück
  • rocky
  • July 24, 2010 at 19:37
  • rocky
    Dettingen an der Erms
    PK50XL
    Hi Leute,
    ich hab ein Problem, wen ich Kupple ziehts den Zug nicht zurück.
    Ich habe schon alle möglicherweise Probleme bearbeitet: Neuer Zug, neue Hülse, gut geölt,Hebel läuft leicht; doch die Feder ist einfach zu schwach um den Zug zurück zu ziehen.
    Frage: Kan ich die Feder austausen, und wie? Oder liegt es an was anderem?
    danke mal im vorraus für eure antworten
    mfg rocky
    • July 24, 2010 at 20:36
    Was heißt das? Bleibt die Kupplung getrennt?
  • rocky
    PK50XL
    • July 25, 2010 at 09:19
    ja wen ich Kupplungshebel zieh bleibt der gezogen wen ich loslas.
    • July 25, 2010 at 23:17
    Dann würde ich mal die Kupplung öffnen und schauen warum die nicht zurückgeht. Feder gebrochen etc.
  • rocky
    PK50XL
    • July 26, 2010 at 18:39
    Kann ich die Feder, wen es je nötig wäre austausen?
    • July 26, 2010 at 19:00
    Ja.
  • rocky
    PK50XL
    • July 27, 2010 at 09:37
    letzte frage kan ich auch ohne das ich gleich das große zerlegen anfange erkennen ob die feder gebrochen ist oder nicht.
    Und muss ich das Getriebeöl ablassen wen ich die Feder wechsle?
  • WilliamBoney
    Geldern
    V50 Specíale,
    • July 27, 2010 at 09:48
    Den Kupplungsdeckel mußt Du auf jeden Fall aufmachen. Das Öl mußt Du dazu nicht unbedingt ablassen nur darauf achten das der Roller oder zumindest der Motor auf der Seite liegt sonst läuft das Öl raus.
    Nur Hub, bringt Schub.
    Bevor hier Fragen aufkommen. Orginal 50ccm.
    Small Weiner Racing Team
  • Paichi
    Augsburg
    • July 27, 2010 at 10:02
    Wenn du den Roller grad hinstellst, kommt da auch kein Öl raus. Einfach Kupplungsdeckel runter und schaun was da los ist.
  • rocky
    PK50XL
    • July 27, 2010 at 17:36
    Ok ich schraubte heute den Kupplungsdeckel vorsichtig runter und es lief kein Öl raus. Jedoch als ich mir das so anschaute war auch keins drin. Die Zahnräder waren schon ölig, aber als ich den Motor auf alle Seiten kippte kam gar kein öl raus.
    Muss ich jetzt einfach etwas Öl reinkippen oder reicht es wen die Zahnräder,etc. ölig sind?
    Danke schon mal im Vorraus
    • July 27, 2010 at 17:41
    Sorry wenn ich unterbreche, aber was ist mit dem Ursprungsproblem hast du nun den Grund gefunden warum die Kupplung im getrennten Zustand verbleibt? Wenn du das behoben hast machst du alles wieder zu und füllst Öl bis zum Überlauf in die Öleinfüllschraube.
  • rocky
    PK50XL
    • July 29, 2010 at 09:43
    Ich denke ich habe alles mögliche getan das die Kupplung wieder funktioniert. Habe neuen Zug neue Hülse neue Feder. Wen ich alles verbaut habe und es je nicht funktioniert, dann meld ich mich einfach nochmal.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Vespa Kupplung
