V50 geht aus wenn sie warm ist
  • centrofly
  • July 25, 2010 at 19:06
  • centrofly
    V50 Spezial
    meine V50 fängt zieht ca. 10 min Fahrt bei Vollgas nicht mehr richtig (wird immer langsamer) und geht teilweise sogar aus. Wenn ich dann den Choke ziehe geht es wieder, aber dann geht die Vespa an der Ampel aus. Also muss ich den während der Fahrt ziehen und beim Anhalten wieder rein... Irgendwie suboptimal :whistling:
    Hat jemand eine Ahnung, was da los ist?
    Außerdem frage ich mich, ob es normal ist, dass der Choke rausgezogen bleibt? Also für mich ist so wegen oben beschriebener Problematik ja ganz gut, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass der Choke von einer Feder wieder rein gezogen wird, wenn man ihn nicht festhält?
    Grüße
    Jan
    • July 25, 2010 at 21:57
    Ja ist normal da der Chokehebel, direkt hinter der Öffung am Rahmen, an einer Blechleiste streift. Dürfte auch ziemlich unpraktisch sein beim Ankicken ständig den Choke zu ziehen.
    Zu deinem Problem. Ich vermute eine verschmutzte Nebendüse. Am besten machst du den Vergaser raus und reinigst ihn gründlich.
  • centrofly
    V50 Spezial
    • July 25, 2010 at 23:16
    Werde den Vergasser dann wohl mal reinigen.
    Habe auch an der Gemischschraube justiert, aber die Kerze war eigentlich so schön rehbraun, Bambi wäre neidisch ;)
  • Startprobleme meiner v50 special
    • Tottie78
    • August 13, 2017 at 15:57
  • Vespa V50
