Kupplungsdeckel richtig montieren Cosa Kupplung
  • SEK
  • July 25, 2010 at 22:19
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    Hallo!
    nach meiner Revision meiens Motors bekomm ich den Kuludeckel nicht mehr richtig drauf...
    Habe die Unterlegscheibe bzw. Ölantriebsritzel( Ölpumpe ist aber raus) auf die Welle gesteckt und dann die Cosa kupplung. Festgezogen, dann wollte ich den Deckel aufsetzen, geht aber nicht ganz drauf/ schliesst nicht bündig ab. Wenn ich die Schrauben festziehe, drückt sich alles zusammen. Nur kommt es mir so vor als wäre die Unterlegscheibe zuviel...
    Habe paralell noch nen Motor am revidieren, standard 200er Kulu, da geht der deckel leicht rauf und schliesst auch bündig ab.
    Bei beiden ist der auseinanderbau schon länger her, daher erinner ich mich nicht wies vorher war...
    Wer weiss den Fehler?!
  • Ravioli
    Aachen
    85er PX 125, 88er PX 80 Lusso, 88er Pk 50 XL, 83er PX200 Malle mit Wakü
    • July 26, 2010 at 08:48
    Hast den 200er deckel für die Cosakupplung probiert?
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    • July 26, 2010 at 09:08
    Nein, hab nur den Standard 200er Deckel. Es lief aber vorher mit dem!
  • tboyrex
    RexMoto
    • July 26, 2010 at 09:30
    Also ich kann dir leider keinen rat zur abhilfe geben, nur dir raten die Distanzscheibe besser drauf zu lassen. Ein depp dem das passiert ist
    gruß tom
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    • July 26, 2010 at 10:00
    hab ehrlich mit dem Gedanken gespielt, aber wusste noch das dieses Ritzel trotzdem immer drauf blewiben muss. Wenn ich jetzt das ganze auf Spannung montieren würde, schleift doch die Kulu im Deckel und es ist unfahrbar, oder?
  • px150
    • July 26, 2010 at 10:03
    1. Ob PX200- oder Cosa200-Deckel ist egal... es passen beide.
    2. Ebenso muss das Ritzel für Ölpumpe als Abstandhalter auf jeden Fall drunter.
    Vermutlich ist eine Kupplung nicht ganz drauf oder dergleichen...
  • philv50
    Ladenburg
    Sprint,V133,PX,Rally,VNA,VBA,SS50,SS90
    • July 26, 2010 at 10:20
    oder die beiden bleche mit denen du die primär fixierst, sind a weng verrutscht...
    schau dir da smal an
    :-2
    Scheisse aussehen tust du auch ganz gut ...
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    • July 26, 2010 at 21:09
    Welche Bleche meinst du? an dem Vorgelege oder Kulu?
    und am Sa ist Treffen... :-1
  • px150
    • July 27, 2010 at 08:45
    ja, er meint das vorgelege. dort hast du ein sicherungsblech und eine dicke distanzscheibe. wenn diese verrutschen oder die mutter in einer schlechten stellung verschraubt ist, geht der deckel nicht sauber drauf.
    aber das ist ja nicht dein problem denn der deckel passt ja....
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    • July 27, 2010 at 08:49
    so, deckel geht rauf! das Vorgelege war richtig verschraubt.
    bin mir nicht sicher, aber ich denke mal das entweder das Kuluritzel wirklich auf einer seite ne Nut hat und diese zum lager hin zeigen muss, oder der Dichtring vom Kuludeckel war zu dick und zog sich deswegen nicht fest! Werde den Motor morgen mal einhängen und dann berichten. sioeht aber ganz gut aus...
    Vielen Dank an euch für eure Tipps! jubel
  • Vespa Cosa
  • Vespa Kupplung
