PK 50 hat Endgeschwindigkeit verloren und Spritverbrauch ist mehr
  • Nobody
  • July 26, 2010 at 19:03
  • Nobody
    gescher
    PK 50 XL bj 1987
    Hallo!
    Meine PK 50 XL ist immer 65-70km/h gefahren nu auf einmal nur noch
    55-60km/h. Und der Spritverbaruch ist auch gestiegen.
    Ich hatte den semmering hinter der Bremsankerhalteplatte undicht und da
    ist dan öl ausgetretten.
    Seid dem ist sie langsammer geworden. Kann es daran liegen das
    getriebeöl weniger geworden ist?
    Ist doch Gertiebeöl was da raus kamm oder?
    Jetzt habich den Semmering erneuert öl nachgefüllt und den luftfilter durch
    geblassen.
    Was kann es sonst sein?
    Vergasser??
  • sausus22
    bei Darmstadt
    P80x´81@166 +P80x´82@125
    • July 26, 2010 at 20:06
    Mmmmmhhh,
    also am Simmerring liegt es nicht, zumindest nicht an diesem. :huh: 65-70 sind aber auch schon nicht ganz original, oder. ;) Denn Filter solltest du auswaschen mit Benzin, besser mit Kaltreiniger.
    Ebenso solltest du deine Kerze kontrollieren und event. erneuern. Ich gehe nicht davon aus das der verminderte Vmax mit dem Ölverlust einhergeht. :whistling:
    Wer bremst baut mühsam erarbeitete Beschleunigungs Energy ab.
    Hochgerechnet auf die Menschheit ist der Schaden für die Umwelt nicht zu beziffern!
    Bremst nicht, schont die Umwelt!
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • July 27, 2010 at 06:58
    Zylinderkopf runter und nachsehen (Ölkohle, Kolbenringe)
    Auspuff dicht??
    und so wie es der Vorredner schon geschrieben hat ......den Vergaser mal reinigen
    @ Semmering: Hausberg der Wiener zum Skifahren :rolleyes:
    lg
    Andreas
  • Nobody
    gescher
    PK 50 XL bj 1987
    • July 28, 2010 at 18:46
    sausus22
    Ne ist nicht mehr ganz original :whistling:
    Werd ich dien tage mal kerze erneiern und luftfilter und vergasser säubern.
    Ist ja erstmal das einfachste.
    Hoffe das wars dann!
    125vnb6
    @Auspuff ist dicht, hab ihn zugehalten und sie ist sofotr aus gegangen.
    Oder meinst du ob er zu sitzt? Verrust??
    125vnb6
    • July 29, 2010 at 13:24
    Nö meinte schon ob er eventuell zugerotzt ist :D .
    Kannst ja nach Deiner Vergaser und Filterreinigung dem Puff eine vorsichtige Wärmebehandlung zukommen lassen (aber Aufpassen, daß du nicht gleich alle Innereien raus bratest). Gibt aber auch schonendere Methoden für den innerstädtischen Bereich.
    lg
    Andreas
  • Vespa PK 50
  • Endgeschwindigkeit
