Vespa PK 50 XL dreht hoch im Leerlauf
  • Hallo Zusammen,
    ich habe o.g. schöne Vespa, leider fällt mir auf, dass sie beim Leerlauf hoch dreht. Sie läuft eh grundsätzlich sehr hoch, so dass ich an der Ampel immer in den ersten Gang schalte und ein bisschen Gas gebe.
    Wenn ich sie mal im Leerlauf schalte, dann dreht sie hoch, nicht so hoch, dass es "weh" tut, aber es ist eben komisch. Ansonsten fährt sie sich sehr gut und angenehm.
    Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
    Sorry wenn es das Thema schon mal gab...
    Greetz Deep
    :gamer:
  • ich habe o.g. schöne Vespa, leider fällt mir auf, dass sie beim Leerlauf hoch dreht. Sie läuft eh grundsätzlich sehr hoch, so dass ich an der Ampel immer in den ersten Gang schalte und ein bisschen Gas gebe.
    Stell mal die Leerlaufdrehzahl richtig ein. Wenn sie immer zu hoch dreht dürfte die falsch eingestellt sein.
  • Blöde Frage, wie mache ich das?
    Klapp den Sitz hoch und nimm den Einsatz darunter heraus damit du den Vergaser siehst. Jetzt drehst du am Gas und siehst welcher Zug sich bewegt. Die Zughülle wird am Vergaser mit einer Stellschraube festgehalten, der Innenzug geht durch die Schraube durch. Diese Stellschraube drehst du bei laufendem, warmem Motor im Leerlauf rein bis die Drehzahl stimmt.
