Bedüssung bei 70ccm
  • Nobody
  • July 31, 2010 at 19:31
  • Nobody
    gescher
    PK 50 XL bj 1987
    Hi!
    Welche Bedüssung muß ich bei einem 70ccm satz haben?
    Es ist ein PK 50 Xl 1 bj 1988 .
    Der Vorbesitzer hat 70ccm verbaut aber die vergasserbedüssung nicht geändert
  • Blackout
    Vorarlberg
    Vespas: Primavera Polini 133ccm DoA @ Polini Evo II, Px 125 Polini 177ccm @ PM Evo , Hp4 Malossi 75ccm @ Polini Righthand
    • August 1, 2010 at 12:08
    muss man immer selber probieren :)
    ich schätze mal zwischen 78-72
    probiers lieber mit einer größeren düse und dann kanst du runter düsen :)
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • August 1, 2010 at 12:39
    du meinst wohl 68-72 ;)
  • Blackout
    Vorarlberg
    • August 1, 2010 at 13:23
    nein :) ich mein schon das was ich geschrieben hab
    ich fahr 75ccm malossi mit polini right und einem 16.15 Vergaser --> 74 HD
    kommt immer drauf an was er noch verbaut hat :)
  • Nobody
    gescher
    PK 50 XL bj 1987
    • August 1, 2010 at 15:47
    Also sonst ist alles serie.
    Auspuff kommt aber bald ein sito plus drunter.
    Hab den vergasser gerad mal ausgebaut und geguckt ist eine 60er düse drin.
    Ab und zu verschluckt er sioch beim gas geben. Und der letzte cm bei gasgrifumdrehen drohnt nur der luftfilter aber mehr komen tut da nicht.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • August 1, 2010 at 16:17
    Hier kannst du mal schauen, was andere mit deinem Setup fahren:
  • Nobody
    gescher
    PK 50 XL bj 1987
    • August 1, 2010 at 19:42
    Schwidi
    Danke für den Link.
    da fahren die meisten mit sito auspuff ansonsten serien vergasser eine 72er düse.
    werd ich dann auch mal verbauen.
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • August 1, 2010 at 21:19
    Ich fahre auch 75cc Dr mit 16/16er Gaser und 72er Hd mit ner Banane!!!
    Klappt gut und die Kerze ist Rehbraun!
    Kommt aber immer drauf an was für einen 75er du hast, kann schon sein das der Malle etwas mehr gemisch(grössere Hd) braucht.
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • August 4, 2010 at 22:55
    Möchte anmerken, dass ich ebenfalls einen 75er malle habe und einen Polini left.
    Mein 16.15 Vergaser hat jetzt abgedüst HD 65 und ND 62.
    Zufällige diesselbe wie die originale.
    Gruß Luk
