Bedüssung bei 70ccm
  • Hi!
    Welche Bedüssung muß ich bei einem 70ccm satz haben?
    Es ist ein PK 50 Xl 1 bj 1988 .
    Der Vorbesitzer hat 70ccm verbaut aber die vergasserbedüssung nicht geändert
  • muss man immer selber probieren :)
    ich schätze mal zwischen 78-72
    probiers lieber mit einer größeren düse und dann kanst du runter düsen :)
  • nein :) ich mein schon das was ich geschrieben hab
    ich fahr 75ccm malossi mit polini right und einem 16.15 Vergaser --> 74 HD
    kommt immer drauf an was er noch verbaut hat :)
  • Also sonst ist alles serie.
    Auspuff kommt aber bald ein sito plus drunter.
    Hab den vergasser gerad mal ausgebaut und geguckt ist eine 60er düse drin.
    Ab und zu verschluckt er sioch beim gas geben. Und der letzte cm bei gasgrifumdrehen drohnt nur der luftfilter aber mehr komen tut da nicht.
  • Ich fahre auch 75cc Dr mit 16/16er Gaser und 72er Hd mit ner Banane!!!
    Klappt gut und die Kerze ist Rehbraun!
    Kommt aber immer drauf an was für einen 75er du hast, kann schon sein das der Malle etwas mehr gemisch(grössere Hd) braucht.
  • Möchte anmerken, dass ich ebenfalls einen 75er malle habe und einen Polini left.
    Mein 16.15 Vergaser hat jetzt abgedüst HD 65 und ND 62.
    Zufällige diesselbe wie die originale.
    Gruß Luk
