Servus Leute,
ich bin neu hier im forum da ich eine alte vespa 50 special etwas auf vordermann bringe.
Nun habe ich die schaltung (Zwei seilzüge) weider montiert nachdem ich die kabel und die hüllen gewechselt habe, sie lässt sich schalten aber sehr ungenau, der 2te gang springt manchmal raus, auch das drehen geht schwer, obwohl ich vor dem einhängen motorseitig den drehebel nur mit den seilen mühelos drehen konnte.
Ist es möglich dass es darum ist dass der vorbesitzer schon seit fast 5 jahren das selbe getriebeöl drin hat und da dann eine schlimme suppe drin ist die das schalten erschwert?
Könnte es auch etwas mit der kupplungseinstellung zu tun haben?, sie geht sehr schwer zu drücken, anscheinend vom bowdenzug aus, obwohl der erst geschmiert wurde und selbstverständlich neu ist.
Während der fahrt gehen alle gänge gut bis auf den zweiten, bloß die schaltung erscheint etwas schwammig, sollte ich sie besser spannen?
Und am lenker hat der vorbeitzer alle kabel durchtrennt, wie bekomme ich die wieder zusammen, verlöten?
Ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen und das forum entspricht meinen erwartungen
