Bremslicht-Problem V5B3T
  • Hallo Vespa-Freunde...
    mittlerweile bin ich bei der Elektrik bei meiner V5B3T angelangt.
    Leider finde ich die Ursache für folgendes Problem nicht:
    Wenn ich die Bremse betätige, geht zwar das Bremslicht an, aber die Vespa gleichzeitig mit aus.
    Habe alle anderen Kabel schon abgeklemmt (Grün, Gelb) finde das Problem aber nicht
    1. Blaues Kabel geht zur Bremslichtbirne
    2. Blaues Kabel geht zur bremse
    Wenn die Bremse nicht gedrückt ist hab ich ein Durchgangssignal zwischen schwarz und dem einem blauen Kabel.
    Wenn ich die Bremse Drücke ist dieser Durchgang weg.... dies sollte so richtig sein oder?
    Verbaut ist eine 6V 15Watt als Bremslicht.
    Bin leider kein Elektrikfachmann und hoffe ihr könnt mir vielleicht Tipps geben
    Wer Anhänge von unerwünschten E-Mails öffnet, der lutscht auch Bonbons, die auf der Straße liegen.
  • Hallo nochmal ich,
    hab jetzt hinten mal das Bremslicht kurzgeschlossen, dann tritt das Problem nicht auf?
    Was ist nun die Ursache oder was kann ich hier tun?
  • Es sollte ein öffner sein, hab es mit einem Signalmeter getestet, wenn ich auf den Breme drücke ist das Signal vom Blauen Kabel zum Schwarzen weg...
  • Also passt es so wie ich es hab oder? Aber wo liegt der Fehler?
  • Könnt das Problem evtl die Lichtmaschine sein? Wie kann ich dies testen?
