Servus Vespa Freunde,
wir hoffen jetzt von Euch auf hilfe, weil wir es selber nicht mehr auf die Reihe bekommen.
Folgendes Problem:
Bei unserer Vespa V50 Spezial Baujahr 80 bekommen wir nur noch einen Zündfunken, wenn wir die Kerze mit einem Abstand von ca. 1mm zum Zylinder halten. Der springt dann komisch über. Nicht an der Elektrode der Kerze sondern eher vom Gewinde weg. Wenn die Kerze direkt ansteht, passiert nichts. Das komische daran ist, dass der Kahn vor 2 Tagen noch einwandfrei gelaufen ist ![]()
Was wir versucht haben:
Erstmal alles abgeklemmt bis auf rotes Kabel von Zündung zum roten Kabel vom äusseren Kondensator. Hier MÜSSTE ja schon der Funke kommen aber leider ... Nix ![]()
Klemmen wir das Blaue mit an den Kabelbaum, haben wir einen Funken, allerdings nur mit Abstand ca. 1mm und wenn wir die Kerze auf Masse legen, kommt kein Funke mehr.
Neue Kerzen, Zündkerzenstecker und Kabel getestet. Nix ![]()
Dann neuen AUssenkondensator getestet. Nix ![]()
Neue Zündgrundplatte versucht + neuer Unterbrecher. Nix
Es ist verzwickt. Eigentlich sind wir da ganz gut drauf mit den Kisten aber sowas hatten wir bisher noch nicht.
Es scheint, als wenn der Roller "die Masse nicht mag".
Haben auch schonmal was von Masseschwund gelesen. Kumpel meint, der
Kabelbaum wäre kaputt, aber was hat das damit zu tun wenn wir nur
rot vom Motor + rot vom Aussenkästchen ohne Kabelbaum verklemmen. Der Kabelbaum wird da ja nichtmal
berührt.
Naja, vielleicht hatte ja schonmal wer dieses Problem. Danke für jeden Hinweis.
mfg
Steff
