V50 Special - komisches Zündfunkenproblem
  • steff74
  • August 16, 2010 at 18:48
  • steff74
    Vespa v50 special
    Servus Vespa Freunde,
    wir hoffen jetzt von Euch auf hilfe, weil wir es selber nicht mehr auf die Reihe bekommen.
    Folgendes Problem:
    Bei unserer Vespa V50 Spezial Baujahr 80 bekommen wir nur noch einen Zündfunken, wenn wir die Kerze mit einem Abstand von ca. 1mm zum Zylinder halten. Der springt dann komisch über. Nicht an der Elektrode der Kerze sondern eher vom Gewinde weg. Wenn die Kerze direkt ansteht, passiert nichts. Das komische daran ist, dass der Kahn vor 2 Tagen noch einwandfrei gelaufen ist ?(
    Was wir versucht haben:
    Erstmal alles abgeklemmt bis auf rotes Kabel von Zündung zum roten Kabel vom äusseren Kondensator. Hier MÜSSTE ja schon der Funke kommen aber leider ... Nix :(
    Klemmen wir das Blaue mit an den Kabelbaum, haben wir einen Funken, allerdings nur mit Abstand ca. 1mm und wenn wir die Kerze auf Masse legen, kommt kein Funke mehr.
    Neue Kerzen, Zündkerzenstecker und Kabel getestet. Nix :(
    Dann neuen AUssenkondensator getestet. Nix :(
    Neue Zündgrundplatte versucht + neuer Unterbrecher. Nix
    Es ist verzwickt. Eigentlich sind wir da ganz gut drauf mit den Kisten aber sowas hatten wir bisher noch nicht.
    Es scheint, als wenn der Roller "die Masse nicht mag".
    Haben auch schonmal was von Masseschwund gelesen. Kumpel meint, der
    Kabelbaum wäre kaputt, aber was hat das damit zu tun wenn wir nur
    rot vom Motor + rot vom Aussenkästchen ohne Kabelbaum verklemmen. Der Kabelbaum wird da ja nichtmal
    berührt.
    Naja, vielleicht hatte ja schonmal wer dieses Problem. Danke für jeden Hinweis.
    mfg
    Steff
    • August 16, 2010 at 22:32
    Verkabelung überprüfen ob irgendwo ein Kabel gebrochen.
  • steff74
    Vespa v50 special
    • August 17, 2010 at 18:45
    Danke für den Tip.
    Also die Zündgrundplatte haben wir ja schon ausgetauscht und das Problem war das gleiche. Daher schliesse ich aus, dass da irgendwelche Kabel geknickt sind.
    Da wir auch versucht haben, nur die beiden roten Kabel (ohne Kabelbaum) zu verklemmen, versteh ich nicht warum ein defekter Kabelbaum das ganze beeinträchtigen kann ?!
    Geht nur ums Verständnis, wir werden den Baum wohl oder übel nochmal rausfummeln müssen wenns keine einfachere Lösung gibt.
    • August 17, 2010 at 19:07
    Verbinde die Kabel mal wie hier beschrieben. Wenn es dann nicht funktioniert liegt das Zündproblem sicher nicht am Kabelbaum.
    drück mich .
  • steff74
    Vespa v50 special
    • August 17, 2010 at 19:13
    Dank dir, das werden wir mal versuchen.
  • Vespa Zündfunke
  • Vespa V50
