  3. Vespa Elektrik
Passt die Zündung von einer PK Automatik auf eine 50 N?
  • Retro1827
  • August 18, 2010 at 13:41
  • Retro1827
    V 50N Spezial
    Ich bin bei meinem Motor eine Elektrische Zündung zu verpassen.
    Eine Kurbelwelle mit großen Konus Habe ich schon verbaut.
    Wollte mir erst eine PK Zündug holen, aber dan ein bisschen gewühlt und siehe da ich habe noch eine Zündung
    von einer PK 50 Automatik gefunden.
    Jetzt die Frage
    Kann ich die Zündung bei mir verwenden ?
    Mfg
  • Cirlu
    Bonn
    Diverse
    • August 18, 2010 at 21:55
    Grundsätzlich ja, ich weiß allerdings nicht genau, ob die Befestigungsposition der Automatikzündung mit der von SchaltPks übereinstimmt.
    Verkauf die Automatikzündung hier im Forum oder in der Bucht. Die wird teuer gehandelt, davon bekommst du dann mind. zwei normale Zündungen.
  • Retro1827
    V 50N Spezial
    • August 19, 2010 at 00:10
    Was meinst du bekomme ich dafür?
    Ich habe die ZGP mal prowesorisch reingesetzt um genau dein gedanken auszublenden.
    Und ich muß sagen sie past.
    Der worteil an einer AutomatikZündung ist das Leichte Lüra da die Lamelen aus einem Ring Plastik bestehen, das ist sehr praktisch wegen
    dem Gewichtsersparnis.
    Mfg
  • wespendriver
    celle
    PK 50 XL automatik elestart
    • August 19, 2010 at 07:34
    bei ebay werden sie oft zwischen 70-100 Euro gehandelt, zu meinen Leidwesen.... :+5
    tschaui haui
  • Vespa Automatik
  • Vespa Zündung
Zitat speichern
