Zündfunken gesucht!
  • Hey hallo liebe Gleichgesinnte!
    Hab ein großes Problem mit der Elektronik.
    Ich hab aufgrund eines Kolbenklemmers meinen Motor(pk 50) spalten müssen, was auch ohne Probleme funktioniert hat. Davor habe ich nie ein Problem mit der Zündung gehabt. Seitdem ich den Motor wieder eingehängt habe bekomme ich aber einfach keinen Zündfunken! Anrollen lassen bringt auch nix. Habe bisher den Pickup getauscht, und die Cdi, neues Zündkerzenkabel, neue Zündkerze und neuen Zündkerzenschuh habe ich auch eingebaut. Weiters hat ein befreundeter elektriker die zgp, kabelbaum, zündschloss und alles was dran hängt durchgemssen und keinen Kurzschluss o. ä. entdecken können. Ich bin fast am verzweifeln. Vor allem weil ich bis zur Austrovespa wieder mit meiner süßen fahren können will!
    Kann mir einer von euch Spezialisten einen Tip geben woran es liegen könnte?
    Hat vielleicht jemand schon mal etwas ähnliches erlebt?
  • habe die kabel geprüft und bin draufgekommen dass das kabel für das bremslicht keinen kontakt hatte. hat aber am zündfunken nichts verändert. )=
  • hallo
    nimm dir mal etwas ruhe ,ein strommessgerät mit durchgangsprüber und dann schritt für schritt ,fang da an wo der strom herkommt ,lass dir zeit lass nichts aus ist bestimmt nur eine kleinigkeit
    gruss robert
  • habe nun die zündgrundplatte ausgebaut, mir sind da gleich zwei sehr poröse kabel aufgefallen. ich hätte eine frage: ich will die zgp jetzt neu verkabeln, kann mir irgendjemand einen plan von der zgp geben wie genau diese verkabelt ist? an meiner kann ich das nicht mehr so genau erkennen. wo ich sehen kann welches kabel wo hingehört, denn davon habe ich keine ahnung. damit wäre mir sehr geholfen (=
