so nun schreib ich mal meinen ersten Beitrag.
Ich schraube momentan an einer V50 Special Bj. 74, 75ccm DR Zylinder, 3 Gang, mit Lenkerblinker. Jetzt habe ich folgendes Problem. Das Licht brennt ununterbrochen. Den Lichtschalter kann ich ein und ausschalten wie ich will, das Licht brennt weiter. Das wäre ja alles nicht so wild, aber die Birnen brennen immer nach 2-3km Fahrt durch. Ich bin ratlos und würde mich über eure Hilfe freuen. ![]()
Licht immer an / brennt immer durch
Würde auf falsche Anschlüße im Schalter tippen. Aber das sie immer durchbrennen ist nicht normal. Ich habe mein Licht immer an und seit über einem Jahr die gleichen Birnen.
An falsche Anschlüße glaub ich eigentlich nicht weils vorher den ganzen Morgen funktioniert hat.
Wäre nett gewesen wenn du diese, nicht ganz unwichtige, Sache erwähnt hättest. Aber dann kann es eigentlich nur noch daran liegen das nun Kabel Kontakt kriegen die ihn nicht haben sollten. Eventuell Feuchtigkeit im Schalter oder der Schalter trennt den Kontakt nicht.
zu dem durchbrennen, miss mal die Spannung. Die sollte 12V sein (oder 6V welches Model jetzt was hat bin ich überfragt). Ich Tippe aber das es bei dir deutlich mehr sein sollten. In dem Fall neuen Spannungsregler kaufen, hab mir sagen lassen Orginal und genau den selben ansonnsten hast du entweder nicht lange da was von oder du hast Theater beim anschließen.
Was dein Dauerlichtproblem betrifft, vielleicht hast du auch im Lenker zwei Kabel eingeklemmt, Isolierung beschädigt und deswegen Dauerlicht.
viel Spaß beim suchen
jan
So ich hab jetzt endlich mal Zeit gehabt und die Spannung gemessen. Es liegen bei Standgas schon 18V an und wenn ich Gas gebe klettert die Spannung auf 40V und mehr. Ich werde mir jetzt einen neuen Regler kaufen und gleich mal den Kabelbaum austauschen, weil der doch schon ziemlich grottig aussieht.
Danke für eure Hilfe
