Bremszug vorne mit Tülle tauschen
  • harry06
  • August 19, 2010 at 07:17
  • harry06
    Vespa Primavera
    HAllo Zusammen,
    Möchte an meiner PV bzw. muss den vorderen Bremszug mit Tülle austauschen, da der Zug einfach nicht mehr so gut läuft und nen Knick hat. Jetzt die Frage an Euch, kann ich den kompletten Zug mit Tülle auch tauschen ohne dass ich den Lenker ausbauen muss?
    Der Zug geht ja doch durch den Rahmen wo`s recht eng zugeht und dann durch das kleine Löchchen unten wieder raus?
    Hat das jemand ein paar Tips wie ich das möglichst einfach hinbekomm?
    Danke Harry
    • August 19, 2010 at 08:24
    Scheinwerfer und Tacho müssen auf jeden Fall raus, sonst wird das nichts. Der Rest ist eigentlich sehr einfach: Seele des Bremszugs herausziehen und von unten in selbigen hineinschieben, bis sie oben ankommt, ggf. verbogenes Ende vorher abkneifen oder stattdessen einen in die Hülle passenden Draht verwenden.
    Dann die Hülle nach oben aus dem Lenker herausziehen, die Seele bleibt als Führungshilfe für die neue Hülle im Lenker/Gabel. Neue Hülle über die Seele nach unten durch den Lenker und die Gabel schieben, dann neue Seele richtig herum in die neue Hülle schieben.
