Ich bekomm das Rad nicht ab. Liegt das am Rost ?
  • s0me0ne
  • August 19, 2010 at 20:11
  • s0me0ne
    Pk 50 XL bj. 88
    ich will bei meiner vespa pk 50 xl das hinterrad abnehmen um an die bremsen zu kommen.....ich hab die mutter geloest doch das teil was ueber den bremsen liegt geht einfach nicht ab...gibt es da nochh eine schraube oder sollte man es einfach so abziehen koennen. kann es sein, dass es irgendwie festgerostet ist ?
    merci ?
  • Kätchen
    Lästerschwester
    Bremen
    Vespa 50N; PK80S
    • August 19, 2010 at 20:39
    Leider werde ich aus deiner Beschreibung nicht ganz schlau (Foto hilft), aber ja - da kann natürlich etwas festgerostet sein und da hilft nur sanfte Gewalt. Meinst du die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] oder was liegt über der Bremse?
  • s0me0ne
    Pk 50 XL bj. 88
    • August 19, 2010 at 20:44
    anleitung: bremsen pk 50xl i automatica wechseln
    das teil auf den oberen 2 bildern....... also das was die bremse abdeckt....die mutter hab ich runter....aber das teil bwegt sich keinen cm.
  • Kätchen
    Lästerschwester
    Bremen
    Vespa 50N; PK80S
    • August 19, 2010 at 20:51
    Und bei welcher Schraube bist du dir unsicher, ob sie auch noch ab muss oder eben auch nicht? (Die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] kann tatsächlich festgerostet sein, dann würde ich sie komplett ausbauen. So an der stehenden Vespa ist das vielleicht auch etwas schwieriger [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] von der Ankerplatte zu trennen.)
  • s0me0ne
    Pk 50 XL bj. 88
    • August 19, 2010 at 20:54
    ja ne ich frag mich einfach ob es da noch eine schraube gibt weil ich mir sonst nicht erkaleren kann wieso das ****** teil nicht abgeht....aber ausser die mutter ab und abziehen muss man theoretisch nichts machen...das ist meine frage.
  • Kätchen
    Lästerschwester
    Bremen
    Vespa 50N; PK80S
    • August 19, 2010 at 20:55
    Nee, außer der Mutter musst du keine weitere Schraube lösen, um die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] abzuziehen.
  • Jan02
    • August 19, 2010 at 21:26
    sanfte GEwalt ist dein Stichwort. Oder du besorgst dir einen Abzieher aber zunächst würde ich mal vorsichtig, mit einem Gummihammer von hinten vor die Trommel hauen, diese immer wieder drehen. Dann sollte sich eigentlich los gehen.
    Alternativ könntest du das Rad auch wieder montieren und dann an diesem ziehen und rütteln, dann hast du mehr Kraft. Oder einfach mal während die Vespa auf dem Ständer und auf dem Hinterrad steht an der Vespa rütteln das sich das ganze bewegt. WD40 sollte den Vorgang auch merklich beschleunigen.
    Viel Erfolg
    Jan
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • August 20, 2010 at 11:01
    ganz genau! so gehts sogut wie immer! kaputt gehen tut da auch nichts.
    We Are the Mods!
