P80x, DR 135, 21 Zahn Kupplung nur 80km/h. Maßnahmen?
  • Christian R.
  • May 10, 2008 at 11:47
  • Christian R.
    P 80 X
    Ich habe den 135er ca 500km eingefahren und eine 21 Zahn Kupplung eingebaut. Doch die Vespa läuft nicht schneller als 80 km/h Tacho auf gerader Strecke. Habt ihr eine Idee warum sie nicht schneller fährt? Welche Umbauten würden sich lohnen? Zylinderkopf etwas abplanen? 24 Vergaser? Sport Auspuff? 22 Zahn Kupplung? Ich hätte doch gerne mehr Leistung möchte aber nicht zu viel Geld ausgeben, daher kommt ein 300 euro Sportauspuff nicht in Frage.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruß,
    Christian
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • May 10, 2008 at 12:15
    Mitnem 20 er Gaser solltest du mit ner102er-108er Düse Glücklich werden.Hast du die Zündung angepaßt 14-20° währen ok,Kommt auf dein Primär Übersetzung an.Orginal 80er 20/68 19-20° ist immer ein Guter Wert.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • May 10, 2008 at 13:06
    Schau mal im LF setup unter 135 nach,
    Dort kannst du dir dann aussuchen was dir welche Leitung Wert ist.
    Bei Sqooter.com kannst du dir dann nochmal die ´verschiedenen Übersetzungen reinziehn.
    Mit nem 125 Getriebe ,Sito Plus & 24/24 sollten 100 Sachen drinn sein.
    Aber auch ein gut einstellter 135DR auf 80er Getriebe sollte bis 90 hochheulen können.
    Weapons of Mass Destruction
  • Wüstenfuchs
    PX 80
    • May 17, 2008 at 16:44
    Also einfach deinen SI 20 mit ner 102 Düse aufrüssten, nen Auspuff ohne abe (LeoVinci Kostenpunkt ca 70€) und schon läuft die gute 95 km/h.
  • Vespa P80X
  • Vespa Kupplung
