Vespa beschleunigt schlecht. Düsen? Neu und Null Ahnung
  • Sebi1111
  • August 23, 2010 at 09:05
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • August 23, 2010 at 13:00
    • #21
    Ok, dann kann ich Kupplungsrutschen sicher ausschliessen, Drehzahl UND Geschwindigkeit bleiben im Keller oder steigen auch gleich an...
    Jo Reifendimension ist 3.00 - 10, sind 10 Zoll Reifen drauf, ich denk mir mal die stinknormalen Rollerreifen... es gibt doch Vespen die von Haus aus
    mit 10 Zoll geliefert wurden oder??? Glaub das wa ne deutsche Produktion... meine ist ne 50R und müsst somit in Italien gebaut worden sein wenn ich mich nicht irre...!!! Lass mich aber gerne eines besseren belehren...
    Das Profil und die Abstände hab ich mir auch schon genauer angeschaut weil ich der Sache auch nicht ganz getraut habe, aber da ist gar nix... wurden wirklich sauber verbaut... Abstände passen, stehen auch in einer Linie :P und sind regelmäßig abgefahren...
    Sebi
    Rettet die Wälder - Esst mehr Biber!!!
  • Kätchen
    Lästerschwester
    Bremen
    Vespa 50N; PK80S
    • August 23, 2010 at 13:19
    • #22
    Wenn du eine 50R hast, sind original 9'' drauf gewesen. Es gibt aber halt Umrüstfelgen.
    10'' wurden in Deutschland tatsächlich wie du vermutest "von Werk aus" geliefert.
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • August 23, 2010 at 13:31
    • #23
    Ok, danke... dann verkünde ich folgendes:
    Ich würde im Herbst meine 10" gegen 9" tauschen... allerdings möchte ich schon wieder breite Reifen haben weil ich finde dass es einfach
    gut zusammenpasst... aber keine Angst, sonst bemühe ich mich beim Wiederaufbau "original" zu bleiben!
    Eine Frage noch da ich mir grad das Thema Zündung, OT usw... zu Gemüte geführt habe... Kann es wirklich sein dass wenn sie auf den
    ersten kick anspringt und im Standgas auch schön ruhig läuft... dass dann mit der Zündung was nicht stimmt???
  • SirIsi
    Neuwied
    2 PK XL I BJ. 86 und eine 89
    • August 23, 2010 at 13:51
    • #24
    Servus
    Also ich würde den Benzinschlauch mal so kurz wie möglich machen , vileicht auch noch gucken ob die endlüftung vom Tank frei ist !
    Vieleicht bekommt sie mal besser und mnal schlechter sprit ?!?
    Greetz IsI
    Ich hab keine Ahnung weiß aber wo es steht!
    Dank euch !
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • August 23, 2010 at 14:00
    • #25
    Seas IsI,
    ebenfalls merce für deinen Tip, werd ich heute auch ausprobieren, glaub wird heut ne lange nacht!!! :-2
  • Sebi1111
    Burgkirchen
    V50 R
    • August 24, 2010 at 09:47
    • #26
    Guten Morgen alle zusammen,
    also nach 3 Stunden "Inspektion" kann ich folgendes Feedback geben:
    Überprüft wurde komplette Zündung, Reifenspiel, Falschluft überall usw...
    Danach nochmal Vergaser saubergemacht, HD von 68 auf 72, ND von 42 auf 38.... und Sie läuft einwandfrei...
    noch die ???Gemischnadel??? unten am Vergaser komplett reingedreht und geht jetzt wie Sau!!!
    Sorry, aber ich glaub ich hab da bissl was durcheinander gebracht, ich dachte immer, die Nebendüse ist die lange Düse die
    auch in die Schwimmerkammer schaut, aber das ist die Chokedüse oder??? Die Nebendüse wird von aussen an den Vergaser
    angeschraubt und die Gemischnadel bestimmt die Luftzufuhr!!! Stimmt das alles so???
    Auf jeden Fall bin ich echt froh dass Sie jetzt wieder rund läuft!!! Danke euch allen! Und ihr habt bestimmt nicht das letzte mal von mir gehört!!!
    Schöne Grüße aus Altötting
    Sebi
