Kann ich überhaupt einen Polini 130 ccm fahren mit meinem Setup?
  • der neue
  • August 24, 2010 at 06:39
  • der neue
    Xl 1&2
    Ich hab da mal ne frage
    ich würde Günstig (30 euro) an nen Polini 130 ccm Zylinder kommen, jetzt ist nur das Porblem kann ich den überhaubt mit dem normalen (orginalen) Vergasser fahren (welcher ist des überhaubt 16.16??) bei den Tuningzylinder daten steht ja bei dem Zylinder der 24.24
    was für ne HD muss ich dann nehmen?
    danke für die antworten
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 24, 2010 at 07:57
    als absolutes minimum gilt der 19.19er ,das ist ab er schon grenzwertig normal verwendet man einen 24iger
    Übersetzung und Zündung muß natürlich auch angepasst werden
    Bedüsung hängt stark vom rest des Setups ab
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • August 24, 2010 at 08:02
    Zur Verwendung eines 130 ccm Polini Zylinders auf einem 50er Motor ist wesentlich mehr als ein anderer Vergaser nötig:
    - Kurbelwelle mit 51 statt 43 mm Hub,
    - Längere Primärübersetzung,
    - lange Zylinderstehbolzen,
    - große Zylinderhaube,
    - anderer Auspuff, weil der 50er Auspuff vom Montagewinkel her nicht passt,
    - anderer Ansaugstutzen (mindestens 19er),
    - größerer Vergaser (mindestens 19er).
    Die Montage der genannten Teile erfordert die Komplettzerlegung des Motors.
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    • August 24, 2010 at 16:37
    ich glaub ne stärkere kupplung braucht man auch, oder?
    :S
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
    • August 24, 2010 at 16:50
    Härtere Feder reicht aus für einen einfach nur gesteckten Polini. Also nix mit 4 Scheiben oder so.
  • der neue
    Xl 1&2
    • August 25, 2010 at 17:03
    ja äähm und was pasiert wenn man es einfach macht, also den vergasser und die übersetzung nicht ändert?
    nur nen passenden auspuff?
  • mikolino
    Rockabilly City
    Primavera (136er Malle) meine Schnecke / V50 R (112er Malle) der Schneckerich
    • August 25, 2010 at 17:11
    wie der Kollege vorhin schon beschrieben hat ist es unbedingt erforderlich eine andere Kurbelwelle mit Langhub zu verbauen, anders funktioniert das Ganze nicht. Überhaupt nicht!!!!
    Und dazu wie auch schon geschrieben ist es leider notwendig den Motor zu zerlegen.
    Eigentlich wollte ich gestern die Welt retten,
    doch dann hab ich lieber an meiner Vespa geschraubt.
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • August 25, 2010 at 17:33
    das Ding bekommt zu wenig Sprit, klemmt sich und geht in Arsch. Übrigens heisst das Ding Vergaser (mit einem S).
    und mit der originalen Übersetzung dreht sich das Teil zu tode, und geht genauso in Arsch.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 25, 2010 at 19:17
    also alles voll am arsch :D
    ich wage zu behaupten für einen tuning-neuling ,auch wen er noch so unkopliziert ist ,der Polini, ist ein langhuber NICHT ratsam , vorher etwas in die Materie 2T Tuning einarbeiten und sich langsam hochschrauben (-Tunen ) ;)
  • Polini
