PK 50 XL Blinker vorne gehen plötzlich nicht mehr
  • Servus!
    Hab nur ne normale Inspektion gemacht und an den Blinkern/Elektrik nix gefummelt, außer Gläser ab und bissal WD in die Fassungen. Jetzt gehen plötzlich die vorderen Blinker nicht mehr. Die hinteren blinken abwechselnd einmal normal und dann einmal schnell.
    Was kann da vermurkst sein?
    Danke, Gruß
    Shred
    Bin ich ölich bin ich fröhlich, bin ich Elektrik krieg ich Hektik
  • Mh. . . möglich.
    Werd nachher mal die Fassungen rausschrauben und abblasen.
  • Also an zuviel WD40 liegts nicht. . .
    Problem besteht immer noch.
  • Hab mir mal den Schaltplan der PK angesehen. Wenn ich den richtig verstehe sind beide Blinker mit dem gleichen Massekabel verbunden. Wenn also beide gleichzeitig aussetzen würde ich dieses Kabel als Ursache vermuten. Das die hinteren Blinker dann ihren Takt ändern ist glaube ich normal.
  • So Problem gefunden aber noch nicht behoben, weil kein Werkzeug da:
    Zwei Kabel sind direkt am Schalter abgegangen. Muss ich wieder hinlöten.
    Gott sei Dank. Besser als ein Massefehler irgendwo im Rahmen.
