Probleme nach Gaszug-Wechsel PK 50 xl
  • Kathi
  • August 28, 2010 at 10:38
  • Kathi
    PK 50 XL
    Hallo ihr alle,
    nachdem der Gaszug meiner Vespa gerissen ist, hab ich ihn selbst ausgetauscht. Alles kein Problem , dachte ich.... Hat auch alles super geklappt, nur jetzt ist es so, dass die Vespa nicht schneller als 30 geht und irgendwie kein Gas annimmt.... ist der Gaszug zu locker? Meines Erachtens hatte ich den ganz "am Anschlag" festgemacht... Oder muss ich diese Vergaser-Schraube justieren? Ich kenn mich halt überhaupt nicht aus und mach so ein bisschen auf Versuch und Irrtum... Hat irgendwer nen Tipp?
    • August 28, 2010 at 10:48
    Sitzbank aufklappen, Werkzeugfach raus und dann schauen ob der Gasschieber sich beim kleinsten Drehen am Gasgriff bewegt. Wenn ja liegt es nicht am Zug.
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • August 28, 2010 at 11:22
    ...geh mit der Hand an den Gashebel und drücke ihn ganz an den Anschlag und dabei sollte der Motor hoch drehen. Wenn der das nicht macht,
    kontrolliere ob der Vergaser fest am Ansaugstutzen sitzt. Evtl. ist der Gaser locker und beim einfädeln vom Gaszug verstellt worden. Hast Du den Zug
    mit Hülle gewechselt ?
    Du hast ja sicherlich die gefederte Rädelschraube, durch die das Gasseil am Vergaser gezogen wird bemerkt. Hier kannst zu erst mal das eigentliche Seil
    einstellen.
    Beim Gaswegnehmen sollte das Seil ein wenig "Spiel " haben. Melde dich wieder....
  • Vespa PK 50
