  3. Vespa Elektrik
PX200 - Anlasser geht nicht - Auf Rahmen +12v !
  • px__200
  • September 1, 2010 at 08:15
  • px__200
    PX200 - V50
    Moin,
    bei meiner PX200 setzte sporadisch der E-Anlasser aus. Ab und zu ging dieser auch wieder.
    Habe gestern abend mal näher nachgeschaut, und festgestellt, das die Hupe bei nicht laufendem Motor nicht funzt (Gleichspannungs Hupe).
    Wenn der Motor läuft knurrt diese nur - also keine DC 12V da.
    OK - aber wenn ich vom Minus Pol der Batterie (Motor aus - Zündung an) zur Karosserie messe habe ich da 12V !!!
    Nach einigen Messungen (Zündschluß schaltet) ging die Kiste wieder.
    Heute morgen wieder nicht ( hat trotzdem frischen TÜV bekommen ).
    Leider sind die ganzen Schaltbilder die ich habe in der Qualität von einer Handy Camera.
    Ich Schätze mal das irgendwo eine Masse Schraube korrodiert ist.
    Wo ist denn die Batterie Masse an den Rahmen angeschlossen ?.
    christoph
    • September 1, 2010 at 08:49
    mach erstmal den sicherungskasten sauber und guck ob der korrodiert ist
    dann miss bitte die batteriespannung unter last, also wenn anlasser gedrückt.
  • px__200
    PX200 - V50
    • September 1, 2010 at 09:00
    Moin,
    also der Sicherungskasten (eine 8A Sicherung hinter Plexi) ist OK - habe ich sauber gemacht. Das Ding hat annähernd 0 Ohm (also voll durchgang).
    Batterie messen wenn Anlasser gedrückt - habe ich nicht gemacht, denn das Anlasser Relais zieht gar nicht erst an (Kein Klick keine 12V am Relais).
    Selbst meine beiden Standlich funzeln (1W) brennen nicht.
    Also der Roller bekommt definitiv keine Spannung - Das Hauptproblem ist die +12V auf Rahmen - auch mit der 12V Prüflampe.
    Als gestern beim Messen alles wieder funzte war - Auf dem Rahmen Masse
    Einmal editiert, zuletzt von px__200 (September 1, 2010 at 09:25)
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • September 6, 2010 at 19:33
    Bei meiner 125er ist die Masseleitung von der Batterie mit der oberen Schraube der Lüfterradverkleidung angeschraubt. Ich hatte da auch schon Verbindungsprobleme. Dagegen hilft einfaches Saubermachen und eine Zahnscheibe.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • px__200
    PX200 - V50
    • September 9, 2010 at 07:26
    Moin, ja alles klar diese Schraube habe ich gesucht. Alles wieder bestens.
    Der Motor surrt ein bischen komisch aber erst ab 80 kmH im ersten Gang. !
    mfg.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
