Drehzahlabfall beim Gasgeben XL2
  • SirRico
  • September 12, 2010 at 16:00
  • SirRico
    Freiburg
    Pk 50 XL
    Hallo Leute!
    Ich hab seit Heute ein Problem mit meiner XL2:
    Vor einer Woche habe ich sie von 72 auf 68 runtergedüst, bei einem 75er Polini Setup mit Pinasco Ritzel. Gaser ist Standard. Sie lief wunderbar, laut Tacho 80 auf der langen Geraden, Standgas funktionierte auch.
    Seit Heute fällt die Drehzahl stark ab wenn ich Gas gebe, also wenn ich nach dem Schalten wieder Gas gebe verschluckt sie sich, fängt sich danach jedoch wieder halbwegs. Wenn ich den Choke ziehe fährt sie schneller und zieht auch besser an. Habe schon ein Bisschen an der Standgasschraube rumgespielt, wurde aber nur kurzzeitig besser.
    Kerzenbild ist normal, also Rehbraun.
    Kann mir jemand helfen? Ich habe echt keine Ahnung was da kaputt sein könnte...
    Habe auch die Forumssuche bemüht, jedoch nichts passendes gefunden.
    Danke schonmal im Vorraus!
    Rico
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • September 12, 2010 at 16:35
    Reinige mal den Vergaser gründlich und schau ob die Düsen vieleicht verstopft sind !!
  • SirRico
    Freiburg
    Pk 50 XL
    • September 12, 2010 at 17:09
    Kann das von einem einzigen Tag kommen?
    Ich dachte, dass das eher schleichend kommt...
    Gut, werde den Gaser mal ausbauen und putzen, an was könnte es sonst noch liegen?
  • SirRico
    Freiburg
    Pk 50 XL
    • September 12, 2010 at 17:51
    Okay, Problem scheint gelöst zu sein. Danke!
  • vespa_racer
    Österreich/Kärnten
    LML 125
    • September 12, 2010 at 18:31
    Bitte !
  • Vespa PK 50 XL2
