Zündung bei meinem Setup?
  • sideshow
  • September 13, 2010 at 00:39
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    hey jungs ich hab mein abgedrehtes lüfterrad wieder bekommen!
    setuo: 3.00 übersetzung
    102ccm polini
    rennwelle
    vergaser weiss ich noch nicht!
    meine zündung ist die mit der aussenliegenden spule von der 4 blinker version V50N
    Wieviel Volt habe ich?
    was muss ich ausgeben wenn ich kontaktlos haben will?
    Ist der Grad wert mit der KL Zündung einfach zum einstellen?
    Wieviel grad brauch ich?
    Wer die Warheit sagt, brauch ein schnelles Pferd!
    Gott sei dank hab ich 8 hp!
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • September 13, 2010 at 07:01
    Hi
    du hast 12 volt.
    gebraucht ab ca. 80€ neu ab 180€
    ist bei kontaktlos etwas einfacher, weil du keinen unterbrecher einstellen musst. würde dir bei deinem setup kontaktlos empfehlen.
    ansonsten 17 grad v.OT müsste aber auch auf dem beipackzettel vom zylinder stehen.
    mfg basjoe
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • September 13, 2010 at 16:23
    kann mir da mal einer nen link schicken?
    bei sip gibts soviel zeug und ich weiss nicht was
  • bubu50n
    • September 13, 2010 at 16:33
    wenn du wirklich der meinung bist du bräuchtest ne kontaktlose zündung, dann halt ausschau nach ner guten gebrauchten 5-spulen-6-kabel-zgp von der pk.
    die passt plugnplay und dein abgedrehtes lüra für mit kleinem konus kannste auch lassen.
    Gruß,
    bubu50n
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    • September 13, 2010 at 16:47
    wie schon geschrieben hast du 12 Volt
    und du kannst sie easy auf pickup umbauen wenn du auch das dazugehörige LüRa hast
    dazu muss nur der Unterbrecher raus
    ich habe aber immer gehört das es viele Probleme mit der ZGP von der 4 FAch Blinker V50N geben soll
    ist oft kaputt und nicht mehr zu bekommen!?
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • September 13, 2010 at 17:50
    was ist oft kaputt?
  • bubu50n
    • September 13, 2010 at 17:54
    ...das hatte ich damals auch vor...mir konnte aber keiner sagen obs WIRKLICH geht, theoretisch wussten es alle, aber gemacht hatte es scheinbar keiner, ich habs dann auch gelassen.
    neu nicht mehr zu bekommen? weiß ich nicht. gebraucht bekommt man die hinterhergeschmissen weilse alle auf kontaktlos umbauen. von problemen kann ich nix berichten, ich hab die auch drinne gehabt...und nen unterbrecher verschleißt nunmal irgendwann und nen kondensator hält auch nicht ewig. um die platte gehts dem TE ja auch nicht, die hat er ja schließlich drinne.
    Gruß,
    bubu50n
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • September 13, 2010 at 18:18
    hab das Lüfterrad vom Kobold abdrehen lassen und würd das auch gern weiterverwenden.
    also was soll ich tun?
    bei Kontakt bleiben?
  • bubu50n
    • September 13, 2010 at 18:46
    ich has doch schon geschrieben, das lüra kannste mit fast allen ele-zündungen benutzen (parmakit, v-tronik und co. ausgeschlossen). mit deinem lüra biste eher an deine kurbelwelle gebunden, egal, is nen anderes thema. lass die kontaktzündung doch erstmal drauf, bei angemessener wartung ist die vollkommen ausreichend für deinen zwecke/setup.
    Gruß,
    bubu50n
  • SMarco
    Nürnberg
    • September 13, 2010 at 22:19
    jep wg dem kondensator
    den hab ich schon öfters tauschen müssen und bin dann wg dem geschiss zurück auf die 6v kontakt
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • September 13, 2010 at 22:39
    würd ich auch gern machen.
    was hast du da alles benötigt?
  • SMarco
    Nürnberg
    • September 13, 2010 at 22:51
    Umbau auf 6v?
    Naja zgp
    Lüra
    Alle Birnen tauschen
    Und den kabelbaum ändern da du bei der 12v Zündung der 4 fach Blinker blinktelais und ich glaub Gleichrichter Geist das Ding hast
  • bubu50n
    • September 14, 2010 at 06:48
    dir ist doch nichtmehr zu helfen! du willst nicht wirklich von 12 volt auf 6 volt umrüsten???
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • September 14, 2010 at 13:26
    probiers jetzt erst mal sooo
  • SMarco
    Nürnberg
    • September 14, 2010 at 16:28
    naja so schlimm ist das doch garnicht
    klar bei einem stark getunten motor wäre eine vollekeltronische zündung besser
    aber so schlecht ist/war die 6v zündung auch nicht
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • September 14, 2010 at 18:46
    und die 12 volt zündung?
  • sideshow
    am Bodensee
    v50 special
    • April 12, 2011 at 22:57
    glaube da haben wir alle aneinander vorbeigeredet^^
    wollte nie auf 6 Volt umrüsten (schwachsin^^)
    aber brauche immer noch ne günstige kontaktlosumbaumöglichkeit!
  • Vespa V50 Spezial 130 Polini Racing
    • vmax320
    • October 30, 2017 at 19:40
  • Vespa Zündung
