Verspa läuft zwar spring aber mit dem Kickstarter nicht an
  • Felix2010
  • September 13, 2010 at 21:06
  • Felix2010
    50er
    Hallo habe meine Vespa eine 50er Baujahr 1981 komplett restauriert.
    Habe am Motor die Lager und Simmerringe.
    Einen 75er Satz mit passender Düse und Zündkerze gekauft.
    Nun bekomme ich die Vespa wenn sie kalt ist nicht über den Kickstarter an. Mache es immer mit einer Bohrmaschine über das Schwungrad dies funktioniert aber auch nur wenn ich die Zündkerze immer wieder rein und raus baue um sie zu trocknen. Also benzin bekommt der Motor Zündfunke ist auch da. Sie sauft einfach wenn sie Steht komplett ab. an was kann dies liegen ??
    Wenn sie Kalt ist und ich als erstes die Zündkerze raus baue ist sie trocken wird also erst beim ankicken nass.
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    1981 PX80E, 1976er Rally 200 Bausatz (gerade dabei ;-)) - 1964er VBB2T Vespa-Sieb 150 (fährt wohl nie) - 1966 Vespa 50/N (fährt wieder) - 1978 Vespa 50/N (fährt die Frau)- 1983 PK 50 XL Rush (fährt viel)
    • September 13, 2010 at 21:22
    Hi,
    hast du die Zündgrundplatte (ZGP) draussen gehabt? Hast du dir vorher die Einstellung gemerkt (markiert)?
    Ansonsten gucken, ob du einen Funken hast, bzw. ob die Zündung richtig eingestellt ist...
    Musst sonst nach Zündung, CDI oder Zündzeitpunkt suchen...
    HTH
    Edith fragt noch, ob sie hoch dreht, oder ob sie wie ein Sack Nüsse läuft?
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • Felix2010
    50er
    • September 13, 2010 at 21:35
    Ja hab die Platte herausen gehabt und durch dass viele mit benzin putzen sind die Markierungsstriche weg gegangen. Hab die Platte dann nur wieder ungefähr so wie sie war rein geschraubt. Aber wenn sie mal läuft und warn ist kann ich sie ohne weiteres antretten (einmal reicht) und laufen tut se auch wunderbar standgas kann man einstellen dreht hoch hat kraft keine Fehlzündungen.
    Kann die an den Simmerringen liegen was ist wenn die undicht sind und dass nasse an der Zündkerze Getriege Öl wäre
  • Felix2010
    50er
    • September 13, 2010 at 21:37
    "Gefallt mir "
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • September 13, 2010 at 22:47
    wenn sie im Standgas gut läuft, und nicht ausgeht, bzw. nicht von alleine hochdreht, dann ist die Zündung vielleicht doch verstellt.. abblitzen?
    hat sich vielleicht deine Schwimmernadel im Vergaser aufgehangen? läuft sie vielleicht zu voll?
  • Felix2010
    50er
    • September 14, 2010 at 17:07
    Also ich werde jetzt mal den vergaser nochmals öffnen die Schwimmernagel ist auf jeden fall auch neu vielleicht hab ich sie nicht richtig ein gebaut. Was macht man denn beim Abblitzen und wer macht mir so etwas ??
  • prometheus0815
    • September 14, 2010 at 17:49
    Das kannst Du selber machen. Such mal hier im Forum nach "Zündung einstellen". ;) Die Blitzpistole kostet 'nen Zwanni beim Autoteile-Händler.
