Motor dreht voll hoch (PK50XL)
  • dafrocka
  • September 14, 2010 at 09:59
  • dafrocka
    PK 50 / 50 N (BJahr 73)
    Moinsen,
    habe ein Problem mit meiner PK50XL.
    Hin und wieder kommt es vor das der Motor einfach immer mehr aufdreht obwohl ich gar nicht am Gaszug drehe.
    Beispiel: Ich fahre auf eine Ampel zu (Tempo 40) und bremse dann ab weil sie rot wird. Schalte dann runter und ab dem zweiten Gang dreht der Motor dann voll auf als würde jemand wie ein bekloppter am Gaszug drehen. Wenn ich dann zum stehen gekommen bin habe ich das Gefühl das der Motor gleich explodiert.
    Es hilft nur noch die Zündung zu stoppen in dem ich den Schlüssel umdrehe.
    Es kommt aber nur hin und wieder vor.
  • synaptic
    Graz
    50N Special
    • September 14, 2010 at 10:08
    hört sich nach Falschluft an.
    Kontrollier erst mal die einfachen Sachen, wie ob der Vergaser fest am Ansaugstutzen sitzt und ob ein Filzring/O-Ring vorhanden ist. Wenn du Pech hast, musste wohl Simemringe prüfen/wechseln - würd ich jetz mal tippen...
    Dreht deine Vespe im Standgas auch einfach rauf oder hast du im Stehen keine Probleme - evtl. mal Zündung checken.
    Gruß Max
    "Gesellschaftlich stehen wir auf Stufe 3. Da werden wir zwar verprügelt, aber es gibt einen Grund dafür!"
  • dafrocka
    • September 14, 2010 at 10:13
    Also im Standgas habe ich keine Probleme nur wenn ich "in Fahrt" bin.
    Vergaser habe ich erst vor ner Woche gecheckt.
    Simmering wäre ätzend. Das ist voll der Stress. Aber danke schonmal für die Hinweise
  • synaptic
    Graz
    50N Special
    • September 14, 2010 at 11:10
    Check vorher nochmal die Zündung bzw. den Zündkontakt - vielleicht stimmt da was nicht.
    Filzring ist drinnen?
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    • September 14, 2010 at 16:39
    du musst auch nicht immer zwangsweise die zündung ausmachen
    zieh einfach kurz am choke
    dann geht die drehzahl auch runter
    das gleiche prob hab ich an meiner pkxl 1 auch
    die bekommt aber dieses jahr den motor überholt
    es gibt da auch ne ganz simplen test das mit der
    falschluft zu prüfen - dazu brauchst du glaub ich nur nen luftballon und ne kerze
    Kolben in OT bringen
    aufgeblasenen Luftballon übern puff
    kerze nahe an die getriebeöleinlasschraube halten
    und wenn die flackert dann zieht dein Motor falschluft
    ja ich glaub so wars!?
  • passra
    Landshut
    PK 50 XL Bj.89
    • September 14, 2010 at 16:53
    Must halt während des Bremsens die Kupplung im 2. Gang schleifen lassen und die Drehzahl so runterholen, dann brauchts kein Ausmachen und keinen Choke.
    Servus
    Manfred
  • tlm71
    Fake ET3, PK50XL
    • September 14, 2010 at 17:10
    Schau als allererstes ob dein Vergaser richtig sitzt, selbst wenn du ihn letzte Woche erst draußen hattest.
  • synaptic
    Graz
    50N Special
    • September 15, 2010 at 12:53
    glaub nicht dass sich dein Motor freut wenn du ihm auf Falschluft mit nem gezogenen Choke oder Getriebebremse antwortest... ;)
  • SMarco
    Nürnberg
    • September 15, 2010 at 12:55
    wat...???
    was war das denn für ein kommentar?
    warum sollte sich der motor nicht freuen wenn der choke gezogen wird?
    ich würd mal sagen bevor er ins unendliche dreht und dabei der ölfilm reist
    würg ich ihn lieber ab und es passiert nüscht
  • synaptic
    Graz
    50N Special
    • September 15, 2010 at 12:58
    ja schon klar, aber das hört sich so an wie "naja bei Falschluft einfach nur noch mit Choke fahren, dann passts schon". Schon klar dass das ne Möglichkeit is, aber nur bis man nen Schraubenzieher zur Hand hat...
  • SMarco
    Nürnberg
    • September 15, 2010 at 13:00
    nicht mit gezogenem Choke fahren sondern
    wenn er meinetwegen an die ampel rollt
    der motor hoch dreht
    soll er bevor er sich den stress mit zündung an aus gibt
    einfach kurz am choke ziehen dann geht die drehzahl
    auch runter!
    klar ist das keine lösung
    aber damit kommt er die saisson noch durch
    und kann im mineter den motor überholen
  • synaptic
    Graz
    50N Special
    • September 15, 2010 at 13:08
    Naja gut, dann gibts ja eh keinen Grund zur Diskussion, oder?
    Ich hab ja nur gemeint dass das keine Lösung is, weil der Thread ja nicht "wie überleb ich die Saison" heißt ;)
  • Vespa PK 50
  • Vespa Motor
