Polradabzieher 50 Special V5B3T
  • Nipplers
  • September 14, 2010 at 10:10
  • Nipplers
    V50 Special V5B3T
    Hallo allerseits,
    ich brauche einen Polradabzieher für ne '79er V5B3T. Leider sind die angaben im Shop (Scooter-Center) etwas ungenau, und ich konnte auch hier nicht herausbekommen welche größe ich nun brauche.
    Ist das auch M28x1?
    Schöne Grüße
    Nipplers
    • September 14, 2010 at 10:15
    Brauchst du eher nicht. Der Polradabzieher ist schon eingebaut. Wenn du die Mutter im Polrad losschraubst zieht der Seegering im Polrad das Rad raus. Eigentlich dürftest du nicht mal ein Innengewinde am Polrad haben.
  • Nipplers
    V50 Special V5B3T
    • September 14, 2010 at 10:18
    Hi Rassmo,
    dachte ich auch - bis ich die Abdeckung abgenommen habe - kein Seegering da, dafür ein Gewinde. Laut Reperaturanleitung soll man ab BJ 79 Abzieher Nr. T 048 564 benutzen.
    (Mutter hab ich schon runter)
    • September 14, 2010 at 10:21
    Man lernt nie aus. Bei meinem V5B3T BJ. 79 braucht man keinen Abzieher. Im Notfall miß das Gewinde aus.
  • Nipplers
    V50 Special V5B3T
    • September 14, 2010 at 10:26
    Hab ich schon gemacht - bin mir da nur ziemlich unsicher, wo muss ich da ansetzen? Am kleinsten, mittlersten oder größten Durchmessers des Gewindegangens? Geht ja hier um +-1mm (M26x1, M27x1 oder M28x1)
  • zweitakte-kiel
    50 special / V5B3T
    • September 15, 2010 at 08:11
    So müsstest Du es runterbekommen!
    Gruß Maddin
  • SMarco
    Nürnberg
    50N V50Spezial, PK80S, PX200 alt, Bajaj Chetak mit Cozy, PK50XL, dt. V50 Rundkopf
    • September 15, 2010 at 08:36
    klar hat die V5B3T im Polrad ein Gewinde für einen Abzieher!
    der von zweitakte-kiel passt da wunderbar!
  • Shred
    PK 50 XL BJ. 86 und Yamaha XV1600
    • September 15, 2010 at 08:42
    Zum Gewinde ausmessen solltest du dir mal ne Gewindelehre kaufen. Kost keine 5 €.
    Bin ich ölich bin ich fröhlich, bin ich Elektrik krieg ich Hektik
  • zweitakte-kiel
    50 special / V5B3T
    • September 15, 2010 at 08:48
    Moiners!
    Es ist schon richtig, das es Polräder gibt, die dieses Gewinde haben
    und dann welche die keins haben und wo man keinen Abzieher benötigt.
    Mein :-7 hat z.B. keine Möglichkeit einen Abzieher draufzusetzen----> das System wovon Rassmo sprach. Welches auch entspannter ist :!:
    Aber der Abzieher (Link) wird schon passen und ist ja auch nicht so eine irre Geldausgabe!
    Gruß ut Kiel
  • Nipplers
    V50 Special V5B3T
    • September 15, 2010 at 10:33
    Super, vielen Dank für die Info.
    Klar werde ich mir den Abzieher kaufen - alles andere ist an der falschen Stelle gespart ;)
    Gruß Nipplers
  • SMarco
    Nürnberg
    • September 15, 2010 at 10:43
    kauf die bei der gelegenheit auch gleich das kupplungswerkzeug und den kupplungsabzieher
    dann kannst du alles reparieren!
