habe eine 50 S aus dem Jahr 1985, seit kurzem hab ich das Problem dass sie dauernd bei Vollgas absäuft. Zündkerze gewechselt, Problem bleibt (Kerzenbild total nass).
Habe dann mal wieder den Vergaser ausgebaut und zerlegt und bemerkt dass eine 74er HD (mit 50er ND) verbaut ist.
Anscheinend läuft sie einfach zu fett, kann das an der zu großen HD liegen? ![]()
War so eine HD original überhaupt verbaut?
Setup: alles Original, Vergaser (16.16) , Zylinder, bis auf einen SS Repro Puff, kanns vielleicht auch am neuen Auspuff liegen, dass sie mir wegsäuft?
So, es gibt schlechte Neuigkeiten:
Heute stand sie ohne Tank und Gaser ca. 2 Stunden, dann hab ich mal wieder nachgeschaut, ob sie einen guten Funken hat (Kerze nagelneu).
Und da war dann auf einmal gar nix mehr. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Was kann das jetzt sein? Dass die HD zu groß ist, steht ja fast schon fest, da mein Kerzenbild die ganze Zeit (als er noch lief, das war vor 4 Stunden, mit neuer Kerze optimal angesprungen und nach 150 m wars dann auch wieder vorbei..) komplett nass war, ergo sie bekommt zu viel Sprit. Aber wie kann ich das Problem mit der Zündung beheben?
grüße
mk
