Vespa säuft dauernd ab, zu große HD und neuerdings kein Zündfunke! Was tun?
  • Parkett
  • September 16, 2010 at 16:12
  • Parkett
    habe eine 50 S aus dem Jahr 1985, seit kurzem hab ich das Problem dass sie dauernd bei Vollgas absäuft. Zündkerze gewechselt, Problem bleibt (Kerzenbild total nass). :+5
    Habe dann mal wieder den Vergaser ausgebaut und zerlegt und bemerkt dass eine 74er HD (mit 50er ND) verbaut ist.
    Anscheinend läuft sie einfach zu fett, kann das an der zu großen HD liegen? :-5
    War so eine HD original überhaupt verbaut?
    Setup: alles Original, Vergaser (16.16) , Zylinder, bis auf einen SS Repro Puff, kanns vielleicht auch am neuen Auspuff liegen, dass sie mir wegsäuft?
    So, es gibt schlechte Neuigkeiten:
    Heute stand sie ohne Tank und Gaser ca. 2 Stunden, dann hab ich mal wieder nachgeschaut, ob sie einen guten Funken hat (Kerze nagelneu).
    Und da war dann auf einmal gar nix mehr. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Was kann das jetzt sein? Dass die HD zu groß ist, steht ja fast schon fest, da mein Kerzenbild die ganze Zeit (als er noch lief, das war vor 4 Stunden, mit neuer Kerze optimal angesprungen und nach 150 m wars dann auch wieder vorbei..) komplett nass war, ergo sie bekommt zu viel Sprit. Aber wie kann ich das Problem mit der Zündung beheben?
    grüße
    mk
    2 Mal editiert, zuletzt von Parkett (September 16, 2010 at 21:40)
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • September 16, 2010 at 16:27
    meine 50 S Lusso mit org 16/15 Vergaser hat lt. Serie eine 65 er Hauptdüseun dich glaub eine 42er ND!
    ist dein Zylinder wirklich ein 50er
  • Parkett
    • September 16, 2010 at 16:28
    Ja ist er, hab ihn schon mal draußen gehabt..
    Laut Tacho geht sie so 58 km/h.
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • September 16, 2010 at 16:44
    orginal 50er lt Tacho 58km/h dann sag ich trotzdem mal 75 ccm
  • Parkett
    • September 16, 2010 at 16:46
    Nein sicher nicht, ich bin doch nicht blöd, auf dem Zylinder steht 50.
    Es ist eine V 50 S, schon vergessen?
    Die waren serienmäßig schneller.
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • September 16, 2010 at 16:53
    sorry wußte nicht, dass die V50S bis `85 gebaut wurde, dachte ab 83 waren es schon die PK.
    trotzdem glaub ich daß die Düse zu groß ist.
    gruß opti
  • Parkett
    • September 16, 2010 at 16:57
    Ja hätt ich doch dazusagen sollen, hab ich mir fast gedacht. ;)
    Den Gedanken hatten auch schon mehrere Kollegen mit Schrauberfahrung (haben aber von Vespa direkt nicht wirklich Ahnung), aber meine Frage ist, ob die Düse zum Vergaser gehört?
    Oder welche könnte ich zum Ausprobieren einbauen?
  • Parkett
    • September 16, 2010 at 17:07
    Wäre so ein Düsensatz passend für meine Vespa/Vergaser?
    6 mm:
    oder 5 mm ??
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • September 16, 2010 at 17:11
    mein Vergaser hat M5 Gewinde!
  • Parkett
    • September 16, 2010 at 17:13
    Ja, aber du hast doch eine PK50.
    ...und auch einenn anderen Gaser?
    Meiner ist SHB 16.16, also laut SIP müssten die 5mm passen. Aber ob ich mich darauf verlassen kann...
  • opti
    Vilshofen
    PK 50S Lusso `85
    • September 16, 2010 at 17:19
    sogar mein SHB 20 hat M5
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    Oldenburg, Osnabrück
    PK XL II, PX 80
    • September 16, 2010 at 17:34
    kannst du... ist m5. definitiv!
    We Are the Mods!
  • Parkett
    • September 16, 2010 at 19:01
    Ok, alles klar, werd mir mal so einen Satz bestellen.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • September 16, 2010 at 19:16
    WARTE MAL! hast du wirklicher 50er nebendüse geschrieben?!?! oder chokedüse?! wie groß ist deine nebendüse??
    We Are the Mods!
  • Parkett
    • September 16, 2010 at 19:21
    Also so wie mir das heute erklärt wurde, ist die Düse in der Schwimmerkammer (NICHT die mittlere, das ist doch die HD)
    die Nebendüse, und auf der steht 50.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • September 16, 2010 at 19:24
    nope.. das ist die chokedüse! nebendüse ist seitlich des vergasers angebracht... schau doch mal nach welche drin ist.
    We Are the Mods!
  • Parkett
    • September 16, 2010 at 19:25
    Ah, ok.
    Also ich habe gehört dass die Nebendüse nur den Leerlauf regelt, also ist doch die nicht verantwortlich für das Absaufen meiner Vespa, oder? Sondern eher die HD..
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • September 16, 2010 at 19:26
    wo säuft denn seine vespa ab? im standgas oder im lastbereich?? ;)
    We Are the Mods!
  • Parkett
    • September 16, 2010 at 19:28
    Standgas kann sie halten, bei Vollgas säuft sie weg. Danach lässt sie sich aber nicht mehr ankicken/schieben.
  • Saint Peter
    Vom Vintage Verweht
    PK XL II, PX 80
    • September 16, 2010 at 19:31
    sachma... meinst du nicht, das deine vespa eveeentuell zu wenig sprit bekommen könnte?
    hm ne wohl nicht.. besorg dir mal nen paar kleinere düsen und mach den gaser richtig sauber.. 72, 70 und 68 hd sollte reichen..
    We Are the Mods!
  • Vespa Zündfunke
